Здравствуйте!
Прошу прощения если подобная тема уже есть, но я не смог найти с похожими симптомами. Машина у меня Альмера н16 2004 г. Поменял две недели назад резину на новую и отправился на сход развал, техник поползал под машиной и отправил покупать наконечники, т.к. старые уже свое отжили и сход развал делать нет смысла. Привез наконечники, их поставили, еще говорит ступичный подшипник надо менять, люфт есть, но пока не критично, подтянул гайки ступицы на передних колесах и приступил к сход развалу. После этого дня 3-4 все было хорошо , а потом заметил неприятный гул от переднего левого колеса, причем появляется после длительной езды, работаю за городом и каждый день езжу около 40 км в одну и другую сторону. Так вот гул появляется при приезде на работу или домой, на холодную его нет, но стоит проехать 30-40 км, как он тут как тут. Очень сильно его слышно на малых скоростях от 10 до 60 км/ч, а потом то ли пропадает то ли просто смешивается с другими звуками. А при повороте направо или налево он усиливается, но стоит чуть-чуть нажать на педаль тормоза как он тут же исчезает. После езды тормозной диск очень горячий, причем левый горячее правого. Диски и колодки я тоже недавно поменял, домкратил машину, левое колесо крутится с небольшим усилием, а правое легче. Не знаю в чем может быть проблема, может ступичный подшипник товарищ в сервисе перетянул и он при длительной езде нагревается и начинает так визжать? Или есть другая причина? Может кто то сталкивался?
