Клуб владельцев авто Nissan Almera • Просмотр темы - Снятие/разборка моторчика омывателя фар
  • Рекламные предложения
Сообщение SvaroG » 10 апр 2011 21:09
Отчет от пользователя iurik168
Ну значит дошли у меня сегодня руки до насоса.
Открутил и снял фару
Увидел насос, вытаскивать не айс его. Снял шланг на форсунки, отсоединив скобу.
Насос вытаскивается легко, просто потянуть вверх, а потом я его вытаскивал в сторону бампера, клемму снять не получилось, снимал после того как вытащил насос. На фото посадочное место насоса и видна его клемма.
Вот и сам насос, как видим по фото он французкий.
Вот что произошло с насосом, заржавел бедняга. Сам корпус насоса прокрутить и потом разъеденить две пластмасски и увидем двигатель. Пришлось заливать во внутрь двигателя кучу смазки, зажимать вал пассатижами и разрабатывать движок. Внутри видимо всё было в ржавчине и заклинило моторчик.
На двигателе есть какая то маркировка
Собрать всё обратно легче и быстрее раза в три. Теперь всё работает. Посмотрим сколько он ещё протянет.
Вернуться в Nissan Almera N16 / Ниссан Альмера N16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
