Хочу поставить задние электро стеклоподъемники.
Как лучше всего сделать? Машина н16 2005 года. Какой комплект заказывать универсальный или оригинальный от ниссана? Самому устанавливать или обратиться на сервис?
Re: Хочу поставить задние электро стеклоподъемники.
Оригинал лучше, но есть еще и цена вопроса.
А сколько стоит удовольствие, если не секрет?Dimon писал(а): Оригинал лучше, но есть еще и цена вопроса.
almera classic club
Не знаю. Но оригинал будет значительно дороже, но и значительно надежней.
Кстати, можно поискать и на разборках.
Господа, ставил когда то на Тойоту стеклоподьемники не оригинальные цена вопроса была 100 долл за 4 двери с установкой. Работали 3 года без проблемм. поэтому не понимаю оригинальные не оригинальные. Если связано с тормозами, рулевой и прочей безопасностью - то конечно нужно ставить оригинал, а что касается мулек типа стеклоподъемников, то брать то что работает и что дешевле. ИМХО
Узнавал скока стоит оригинал. Механизм 8400 руб. за 1 шт. + кнопочки по 600 руб. шт. + консоль в дверь водителя (это пока не узнал) + провода с контактами.
Так что попробую неоригинал.
Это у оффициального сервиса?!?! Получается в задние двери 20 000р плюс работы?!?!
руками по маслают пассажиры задние))) да и не-за-чем стекла задние опускать!!! ИМХО!!!
Последний раз редактировалось KELWIN 26 янв 2009 18:19, всего редактировалось 1 раз.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
как раз не хочется чтоб маслали. у меня тоже нет задних. однажды сел малой лет 6 и сразу окно открывать! как его проконтроллировать в дороге? а так заблокируешь и пусть он головой бьется в него!KELWIN писал(а): руками по маслают пассажиры задние))) да и не-за-чем стекла задние опускать!!! ИМХО!!!
I want it All!
Сереж, зафиксируй его в сидушке, пристегни, ну и конечно скотчиком пару раз!DeSotta писал(а):как раз не хочется чтоб маслали. у меня тоже нет задних. однажды сел малой лет 6 и сразу окно открывать! как его проконтроллировать в дороге? а так заблокируешь и пусть он головой бьется в него!KELWIN писал(а): руками по маслают пассажиры задние))) да и не-за-чем стекла задние опускать!!! ИМХО!!!
И.О. героя Советского Союза
- DeSotta
если бы все дети поставлялись встроенным креплением ISO-FIX (((GUU писал(а): Сереж, зафиксируй его в сидушке, пристегни, ну и конечно скотчиком пару раз!
I want it All!
Да ручки поснимайте и оденте колпачки(любые какие подайдут, например от маркеров) и все!))) Дешево и сердито))) Самые продуманые ставят заглушки по 10 руб за шт.
Вот что мне ответили на форуме у нашего оффициального диллера..
Я -
Добрый день, хотелось бы узнать есть ли возможность установки задних электро стеклоподъемников на N16 HB и естественно сколько такая прихоть стоит?
Они -
Добрый день!!!
Поставить возможно, для этого вам нужны стеклоподъемники (7000 р. за пару) заменить подлокотники на задних дверях, т.к. там стоят кнонки управления стеклоподъемниками и подлокотник водительской двери, если хотите управлять работой стеклоподъемников с водительсково места и еще нужно будет прокладывать новые провода или менять на новые жгуты, а это еще плюс около 13 - 15 т. рублей и еще работа по устанвки данных опций.
Итог - Писец.. Сервисы мозг выносят.. Провода у них протянуть 15 тыщ. Работ думаю тоже насчитают тыщ на пять.. Короче 25 тыщ на ветер.. Ой как не хочется, да и нет возможности..
Я -
Они -
Добрый день!!!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
сделай проще - узнай на счёт Спаловских подъёмников, которые прям на штырь ручки одеваются...
кнопки сзади можно приколхозить стандартные или только спереди на водительской сделать...
https://www.autopulse.ru/item4238.html? ... qd0d8pis26
Номинальное напряжение — 12 В
Время подъема/опускания стекла не более 4 секунд
Крутящий момент на оси приводной ручки, создаваемый электродвигателем - 14,3 кгсм при 118 об./мин
Потребляемый ток при этом равен 3 А
При крутящем моменте 86 кгсм число оборотов оси приводной ручки равно 22 об./мин. Потребляемый ток при этом равен 15 А
Уровень шума — 58 дБ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
2 электропривода
монтажный комплект
инструкция.
Вопрос теперь в сложности работы, установки дополнительных кнопочек, проводов и так далее.. Так то по цене вполне приемлемо.
п.с. Есть у меня один друг, который любит болгаркой работать... Звать?! =))
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
2 электропривода
монтажный комплект
инструкция.
