вибрация
докал
вибрация
помогите разобраться. При движении со скоростью 80-110 км/ч при добавлении газа появляется вибрация. При движении накатом или на передаче без добавления газа вибрации нет. Что это может быть? Один сервис говорит диски убитые, другой - надо смотреть подвеску, скорее всего ШРУС. Помогите.........
Re: вибрация
на балансировке был у официалов ничего не изменилось
Re: вибрация
говорят новые диски надо покупать, но не знаю... а если вибрация останется....
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: вибрация
перекинь колёса с зада на перёд...
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: вибрация
...(может глупость спрошу :dntknw: :blush2:)докал писал(а): помогите разобраться. При движении со скоростью 80-110 км/ч при добавлении газа появляется вибрация. При движении накатом или на передаче без добавления газа вибрации нет. Что это может быть? Один сервис говорит диски убитые, другой - надо смотреть подвеску, скорее всего ШРУС. Помогите.........
а вибрация чего руля? (если речь о руле, то симптомы знакомые)
если да - то на каких оборотах двигателя она появляется?
Re: вибрация
в том то и дело что не руля а какая то общая вибрация. От оборотов двигателя это не зависит. Начинается с 70 и прекращается около 110-120 на любой передаче: 3, 4, 5. Что бы это могло быть??????
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: вибрация
Посмотри состояние резины и сход-развал, если резина подъедена- вибрации не избежать!
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: вибрация
а подушки двигателя смотрели? на высоких у меня тож вибрировала, заменил заднюю подушки и норм стало.
I want it All!
ТыКоВка
Re: вибрация
о том же хотела сказатьDeSotta писал(а): а подушки двигателя смотрели? на высоких у меня тож вибрировала, заменил заднюю подушки и норм стало.
у меня была вибрация (правда только руля) на 5 передаче в диапазоне 3100-3300 оборотов
в обоих случаях причина была в подушке двигателя (сначала задняя, потом правая передняя)
- Nelegal
Re: вибрация
ха, у меня тоже тут пару дней назад проблемка подобная случилась, только у меня люфт руля появился, не такой как до етого, не по положенному, причем при скорости 10 км ч люфт пипец как ощютим, руль лево-право ходит...думал диск помял, но нигде в ямки не влетал, да и при такой скорости дисбалланс никак не ащютится, при скорости в 60 руль дребезжит ощютимо, скажем неприятно, подумал может снег на дисках налип, так как тут как раз недавно польду на озере катался в заносах, но апять же диски чистые, чезахрень непонятно, может рейка разболталась или наконечники рулевые???один зрен надо на диагностику ехать.
мечты сбываются, но не увсех...
Re: вибрация
Вероятнее всего , внутренний шрус . Причем правый . И самое приятное в том , что наверняка не установишь , а стоит он не кисло . Если это шрус , то он довольно быстро ушатает подшипник ступицы , по своей стороне . Тогда вибрация резко исилиться , будет такое ощущение будто колесо забал закрутить . В принципе так можно наверняка определить .докал писал(а): в том то и дело что не руля а какая то общая вибрация. От оборотов двигателя это не зависит. Начинается с 70 и прекращается около 110-120 на любой передаче: 3, 4, 5. Что бы это могло быть??????
А при торможении не бьет ?
Re: вибрация
У меня вот тоже вибрация.только начинается с 70 км,и с повышением увеличивается! В руль не бьет!
ps на днях до того,был в лесу
Re: вибрация
ООООООО,оч знакомая проблемка)))))))Я с ней боролся полгода(Сразу не хватило бы финансов).Натерпелся я скажу вам я много.Самое главное понял что мастеров хороших,реально как мамонтов не осталось)))Чё тока не пророчили,и подушки,и геометрия кузова,и впрыск даже)))))Один вобще говорил привод погнут(его кстати ну оооочень трудно погнуть)Заменил правый(длинный)п;ривод,в сборе с гранатами(на разборке оригинал с Японии 3700 привод+2шруса),не помогло...заказал вторую сторону,ждал опять 3 недели.......при разборе сразу понял что дело во внутренней гранате,люфт там знаете ли был...самое интересное что никак она не проявляла себя,ни вам стука,ни вам хруста....Итог после замены машину не узнать)))))))))Подушки кстати очень легко проверить.
