Выбор амортизаторов
Falschstart
Авто: n16
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение Falschstart »
Взял себе KYB Exel G. все 4 стойки. Кстати пишут на самих коробках типа GAS SHOCK ABSORBER.
прайс 12500 вышло)
Последний раз редактировалось Anonymous 10 мар 2009 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
Falschstart писал(а): пишут на самих коробках типа GAS SHOCK ABSORBER.
все правильно пишут. просто не нужно забывать, что чисто газовых амортизаторов подвески в природе нет. газовыми упрощенно называют газо-масляные...
Falschstart
Авто: n16
как поставлю, поделюсь впечатлениями!!
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Falschstart писал(а): Взял себе KYB Exel G. все 4 стойки. Кстати пишут на самих коробках типа GAS SHOCK ABSORBER.
прайс 12500 вышло)
Очень актуально!жду с нетерпением )))
А опоры стойки не покупал?
Falschstart
Авто: n16
нет не покупал. надо покупать или стоковые если норм то оставить?=)
или это обязательный, настоятельно желательный атрибут при замене стоек?=)
Последний раз редактировалось Anonymous 12 мар 2009 14:06, всего редактировалось 1 раз.
KoSoi GlaZ
Falschstart писал(а): нет не покупал. надо покупать или стоковые если норм то оставить?=)
а я не знаю. Подвеской буду заниматься впервые.
Ждем ответа от спецов.
Круглоff
Falschstart писал(а): или это обязательный, настоятельно желательный атрибут при замене стоек?=)
не обязательный. если опоры в порядке, то менять их ни к чему. их легко можно будет потом поменять, если из строя выйдут...
Falschstart
Авто: n16
мой тебе поклон)))
KoSoi GlaZ
2 Круглоff:
а какие признаки необходимости замены опоры?
Круглоff
подшипник изношеный
KoSoi GlaZ
спасибо!
джек
Сообщение джек »
Пока неразберешь неувидишь,в опоре отрывает резину от внутренне втулки, а подшинпик стоит отдельно пластмассовый надо смотреть как он крутится,желательно еще поменять пыльники и отбойники.
shurik01
Сообщение shurik01 »
В идеале , взять весь комплект , но оговорить в магазине , что если чего не пригодиться , то они примут обратно . Я так делал , когда передние стойки менял . Пригодились отбойники и подшипники качения (маленький такой пластмассовый) я так понимаю он в опоре слабое место , остальное надо умудриться ушатать .
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
И какой эффект от установки газовых?
Какие ощущения?
джек
Сообщение джек »
Круглоff хотел спросить, слыхал о таких "каяба" NewSR,SuperStreet,ClimbGear,Buzz,Lowfer,Sector?
