Re: дневник по переделке N16 - 2002 г.
goaslider
Сообщение goaslider »
Доброго времени суток уважаемые форумчане... 3 месяца читал плотно этот форум и решился на переделку Альки. Хочу поменять акустику, сделать световой стайлинг салона, шумовибро изоляция всего салона + капот + багажник :moil:
Подумал и решил завести тут мини дневничек на это тему, ну и выкладывать тут фотоотчеты о проделанной работе)
Итак что задумал:
  • Звук
    Усилитель: Helix DB Four 4 канальный
    Фронт: Hertz ESK 165.3
    Тыл: Hertz ECX 165.3
    Магнитола: Sony 410U c USB
  • Свет
    Надоела темнота в салоне, а посидев у знакомых в xc70 и туареге понял что нада как то разнообразить подсветку в салоне. Цвет взял      синий. Будет подсветка ручек + подсветка в ноги у всех пассажиров + белая подсветка внизу обшивки двери(чтобы выходя из машины было видно куда вставать)))) В планах замена подсветки приборной панели.
  • шумка
Шумить буду основательно всю машину в несколько слоев и 6 разными материалами
[/list]
Вам вообще интересна эта тема ? Стоит постить фотоотчет ?
Midav16
Сообщение Midav16 »
давай, оч интересно, у самого алька 2002 года ))
goaslider
Решил делать все сам ибо бюджет ограничен, да и руки чешутся уже год что то в машине сделать.
Итак вот смета того что было куплено:
Звук
Усь: helix DB four = 4960 р. в magnitola.ru
Фронт: Hertz ESK 165.3 = 5400р на митинском рынке
Тыл: Hertz ECX 165.3 = 1800р на митино
Комплект проводов Мистери 4.08 = 800 р (митино)
Заготовки колец под фронт = бутылка пива крушовице ))))
Свет
2 маленьких светодиода 12v в ручки = 50р
4 диода в ноги + 2 белых на обшивку двери = 150 р
10 м самого дешевого акустического провода = 100 р
все купленно на развалах позади митинского рынка
Шумка
Покупал у дилера STP из-за низкой цены, список дилеров можно посмотреть на их сайте.
Акцент 1лист (1кв.м) = 400р
Бимаст Бомб 2 листа (0.75х0.53) = 740р
Битопласт 2листа (1кв.м) = 620р
Вибропласт М1 17листов (0.75х0.53) = 3740р
Визомат МП 2листа (0.75х0.53)= 560р
Сплен 3008 10листов (1х1.2) = 3300р
Итого получилось: 22620р
Всякие мелочи типо увайт сперита, олова, флюса, гаек и винтиков в расчет не беру) эти мелочи появляются постоянно... :dntknw:
andryx77
Сообщение andryx77 »
2goaslider:
Молодец) Буду учиться у тебя, ну и помогу с фотоотчетом, по мере возможности)
Mihal76rus
Сообщение Mihal76rus »
Я такие брал за 4200 в м-видео
З.Ы. Так кому на будующие (Мелоч а приятно)
И про шумку фото обязательно выложи сам летом собираюсь делать )))
тыб лучше сделал сначала,а потом уже тему с отчетами создавал.тут каждый 5 может расписать что хочет сделать и что тему каждому над создавать?
EGORKA писал(а): тыб лучше сделал сначала,а потом уже тему с отчетами создавал.тут каждый 5 может расписать что хочет сделать и что тему каждому над создавать?
+1 к EGORKA, обсуждать можно и в теме про акустику, а тут ждем фотоотчет и точка!
goaslider
Не переживайте все выложу... просто делаю все постепенно, сегодня вот закончил двери переднюю и заднюю. На завтра в планах пол)
Итак начнемс. Снять обшивку двери не составило особых проблем, все достаточно подробно описанно на форуме поэтому углублятся в это не буду. Черный треугольничек у зеркала снимается просто потянул на себя.
Разобрал обшивку выбросил штатную шумку и полиэтилен с пенопластом непонятным)
Далее протягиваем провода в салон для этого придется вытащить резинувую гофру и протащить туда протяжку как показанно на фото, ну а потом прицепляем аудио провод и тоненький акустический проводок для питания светодиодов.
Протягиваем все в дверь, затем приступаем к шумке внутреней части двери.
первый слой идет Визомат МП (он заметно тяжелее вибропласта)
второй слой Вибропласт М1 притираем где возможно валиком либо руками
третий слой Сплен (материал на липкой основе поэтому клеится элементарно)
Затем устанавливает проставочные кольца, заготовки мне сделал знакомый столяр за пиво, а дальше я их просто обточил обшкурил и покрасил средством против влаги.
След. этап протяжка проводки, установка мидбаса, кросовера и твитера. Затем лепим вибропласт, припаеваем светодиод в ручку и еще один в обшивку снизу. Ну и коммутируем конечно все это)
Светодиод в ручке расположил внизу
Далее устанавливаем твиттер
Потом залепливаем опять все спленом, а по кругу динамика, по кругу обшивки двери + все тяги проклеиваем Битопластом (противо-скрипный материал) Сплен серый, битопласт черный
Все темже битопластом обклеиваем пластик обшивки двери
Затем все собираем и подгоняем ) И вот что получается в итоге) Правда фотик немного не так передал цветность, в реале ручка светло синяя, а на землю светит белый свет.
Резюме: дверь значительно потяжелела закрывается с характерным звуком, акустику пока проверить не получилось т.к. не подключен усь.
Тоже самое проделал с задней дверью. Разбирается она точно также но конечно не там ее так шумить, там всего лишь вибропласт + сплен.
Жду отзывов )
Шумка меня не интересует, а вот подстветка выглядит прикольно, особенно в торце двери! +1 !
Митяй
Сообщение Митяй »
Прикольно оч. даже. А с багажником собираешься что-то делать?
goaslider
Митяй писал(а): Прикольно оч. даже. А с багажником собираешься что-то делать?
с багажником нада еще думать, шумку естественно + замена штатной подсветки + установка усилка.
Как установить усь ума не приложу, нужно так чтобы он не мешался т.к. частенько в багажник запихиваю велосипед и прочие негабариты)
Последний раз редактировалось goaslider 25 мар 2009 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Midav16
Сообщение Midav16 »
молодчина, красиво смотрится!
А подсветку как подключил? Торец к концевику при открывании двери или тумблер отдельный вывел?
goaslider
пока еще не подключал, щас вот доделаю пол там и разберусь, вообще хотел подключить так чтобы  постоянно горела либо гасла плавно как плафон на крыше
Сеня72
Сообщение Сеня72 »
А в карман че незахотел вставить подсветочку?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
МОЛОДЕЦ!
подсветка нужная штука!
