Беда с шаровой...
andgy
- Авто: N16 2004г.
Re: Беда с шаровой...
М-м-м-да-а-а-а.Фиговенько сделали нисановские производители, когда стали машины где попало собирать, на качестве экономить и с деталями мудрить. И вообще безобразным было их решение сотрудничать с рено.
Все приведенные выше номера шаровых по большому счету никакого отношения к N 16 не имеют. Они от других машин, просто подходят по размерам(почти).
N16 2004г.C-Пб
джек
- Авто: Almera N16
Открой католог 555, там так и написана к N16 такая то,к N15 такая то.andgy писал(а): М-м-м-да-а-а-а.Фиговенько сделали нисановские производители, когда стали машины где попало собирать, на качестве экономить и с деталями мудрить. И вообще безобразным было их решение сотрудничать с рено.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Робяты, о чем собственно спор? О том что на наши машины дофига заменителей. Я просто взял на своей страничке в exist воткнул номер, который указал Круглоff и мне выдало штук двадцать номеров к моей машине в том числе и тот номер который мне воткнули.
Нужен весь список - - не вопрос:
Запрошенный артикул
CBN-30 Опора шаровая передняя нижняя $9.18
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
J11005JC Опора шаровая $8.47
88-0358 Шаровая опора нижн $8.84
41589 Опора шаровая $10.06
93-02311 Опора шаровая $10.28
11865 Опора шаровая $10.70
916818 Опора шаровая $10.85
574 0201 Опора шаровая $11.34
TC435 Опора шаровая $11.75
93-02311 Опора шаровая $11.85
NI-BJ-104145 Опора шаровая $12.02
ADN18631 Опора шаровая $12.07
1.1099.49.00 Опора шаровая $12.45
41483 Опора шаровая $13.71
916819 Опора шаровая $13.82
5042228 Опора шаровая $14.01
41583 Опора шаровая $14.34
0403552 Опора шарнирная $14.80
NI-BJ-10418 Опора шаровая $14.84
J11005CTR Опора шаровая $15.26
19524 Опора шаровая $15.59
J11005 Опора шаровая $15.66
916807 Опора шаровая $16.18
59252 Опора шаровая $16.58
59252 Шаровая опора nissan sunny ii (n13) 06/86-10/91 $16.66
19524 Шаровая опора nissan primera 1990 $17.09
0102-0240 Опора шаровая $17.88
41286 Опора шаровая $18.48
22676 Опора шаровая $18.97
22676 Опора шаровая $19.04
AD15 59252 15 59252 опора шар л+п sunny/primera (11865) $19.35
J4861020 Опора шаровая $19.44
AD15 19524 15 19524 шаровая опора пер л+п primera 90- (15268) $19.93
G3-549 Опора шаровая $20.01
J4861020 Опора шаровая $20.03
22676 02 Опора шаровая $20.50
36-16 010 0006 Опора шаровая $22.10
0400092 Опора шаровая $22.54
10Z1006PP Наконечник рулевой тяги $24.95
QSJ1127S Опора шаровая $26.76
SB-4592 Опора шаровая передняя нижняя $29.00
JBJ 182 Опора шаровая $33.62
SB-4592 Опора шаровая передняя нижняя $33.79
Запрошенный артикул
Последний раз редактировалось monarch 30 апр 2009 02:02, всего редактировалось 1 раз.
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
я бы рекомендовал эти: Lemforder, Lucas/TRW, 555, CTR,
MONARCH :scratch_one-s_head: а родные,которые стояли шаровые непосмотрел какой фирмы были? А как проверить убитая шаровая или нет?
Последний раз редактировалось Carlsson 01 май 2009 22:41, всего редактировалось 1 раз.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
иногда достаточно подёргать рычаг вверх-вниз на вывешенном а/мCarlsson писал(а):
а в домашних условиях можно просто поддомкратить колесо,чтоб оно вывеселось в воздухе и пошетать колесо вверх-вниз надавливая поочередно на верхнюю и нижнюю части колеса,при большом люфте в шаровой на колесе будет заметен значительный люфт. При незначительном люфте достаточно продавить пальцами пыльник шаровой,нащюпав "палец" шаровой,чтоб почувствовать люфт. Проверять вдвоём: один шетает,другой щупает))))))))))
А на каком пробеге менял шаровые?monarch писал(а): До там смотреть было не на что, шаровая гремела и болталась как калакольчик.
:dntknw: вот так я еще не проверял,завтра попробую с кентом. У меня с права на скорости 5-10км\час по неровностям раздается удар,кобуто амортизатор пробивает...Вот и грешу на шаровую,стойку правую разбирал,опора стойки целая,подшипник тоже.,аморртизатор не течет ,шток плавно выходит и заходит без заеданий .На рычаге все саилингблоки в отличном состоянии ..Если сильно правую сторону на машине шатать ,из стакана в раене опоры что то шипит,звук типо воздух выходит. На левой стороне такого звука нет. Есть подозрение что это амортизатор умирает и скоро потечет..N-Drey писал(а):При незначительном люфте достаточно продавить пальцами пыльник шаровой,нащюпав "палец" шаровой,чтоб почувствовать люфт. Проверять вдвоём: один шетает,другой щупает))))))))))Carlsson писал(а):
- N-Drey
да есть такое,стойка на отбой грубовато отрабатывает
- monarch
Шаровую менял на 145 тыс. Я на ней набегал 50 тыс. до меня не знаю когда брал на СТО говорили все ОК.
А я купил шаровую акитака 0220в15,снял рычаг выпрессовал старую шаровую,а новая в рычаге болтаеться,у рычага посадочное место 39мм,а шаровая 38мм,пришлось запрессовать старую обратно.Рычаги не родные стоят (mapco 51528).Может кто знает какая шаровая с конусом 15 и посадочным 39? ???
- А.н.д.р.е.й.
Я взял ремкомплект рычага Febest - 0220-B15, NAB-001, NAB-003S.
Кто нибудь вкурсе подойдет ли это на N16 Luxuri 2003г.в.?
На мой рычаг фирмы MAPCO подошли.У меня рычаг или оба были меняны один без опознавательных знаков на него шаровая CBN-30 c посадкой 38мм,а на MAPCO шаровая CBN-36 с посадкой 39мм.Бывает и такое,а акитака не очень,по нашим дорогам на пол года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
