Товарищи! Не работает топливный датчик!
А точнее,то работает,то нет...
Последнее время не работает вообще...
Стрелка падает на ноль,при условии почти полного бака...
Что такое? Кто с талкивался?И как исправить?
Топливный датчик
- Ostin
Топливный датчик
Топливный датчик
машина гарантийная? езжай в салон - пусть ремонтируют или меняют по гарантии (пока она есть)!!!!!
Открыть сердце женщины можно ключом от машины.
Топливный датчик
гарантия есть,времени нет..
пока машина стоит,датчик не нужет..
будет потеплей - будем смотреть...
но хотелось бы услышать советы по самостоятельному исправлению неисправности...
Vadim_M
Топливный датчик
Ostin. Извини, проблемы не вижу!
Топливный датчик
а надо выключать зажигание,когда заправляетесь,это поможет избежать эту проблему. А самостоятельно, очень просто, покупаете датчик и меняете, если есть на это ваше драгоценное время.
Re: Топливный датчик
Начал моросить топливный датчик!То показывает то падает!!!Как его подчинить?это вобще возможно?Что за система там мож че с поплывком?Если кто делал подскажите!!!
