Пропали тормоза
megane
Пропали тормоза
Сообщение megane »
??? Помогите понять в чем может быть дело? (Almera N16 2000 1.5)
Второй раз за 3 месяца временно пропадают тормоза. Педаль просто уходит в пол(без сопротивления).
Потом опять появляются после нескольких качков, и работают как должны. Тормоза не завоздушены , жидкость не убывает. Может главный тормозной?
Help!!!
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Пропали тормоза
Сообщение monarch »
Откуда ты знаешь что в системе нет воздуха? Ты ее прокачивал?
Botmaster
Re: Пропали тормоза
Сообщение Botmaster »
megane писал(а):??? Помогите понять в чем может быть дело? (Almera N16 2000 1.5)
Help!!!
Похоже на него, особенно если с 2000 года не меняли.
megane
Re: Пропали тормоза
Сообщение megane »
to monarch: Да тормоза прокачали после того как первый раз пропали.
Как думаете необходимо полностью заменить ГТЦ или рем. комплект поможет?
monarch
Re: Пропали тормоза
Сообщение monarch »
Думаю ремкомплекта достаточно, даже на Жигулях помогает. В очень редких случаях нужно менять и сам корпус.
megane
Re: Пропали тормоза
Сообщение megane »
Спасибо всем за ответы! Попробуем рем. комплект.
