посторонний шум
Oxygen
Re: посторонний шум
Сообщение Oxygen »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой постороннего шума , и вибрации в салоне.
При движении в перед или на холостом ходу на нейтралке , слышен гул в салоне и ощущается вибрация. при движении задним ходом всё пропадает.
Пробовал ставить на ручник , и по очереди втыкал первую и заднюю передачу (имитировал старт) .Результат : на первой появляеться гул ,на задней пропадает.
Причём после отключения первой передачи гул остаётся ( на холостых),как и при выключении задней передачи гула нет ( на холостых).
Re: посторонний шум
На ум приходит только что что-то случилось с первичным валом или его подшипниками. Так как при выключении передачи он не перестает вращаться.
Oxygen
Re: посторонний шум
Сообщение Oxygen »
Да ,но тогда всё должно пропасть при выжатом сцеплении.
M965EE
Авто: N16 1,5
Re: посторонний шум
Сообщение M965EE »
может проблема в задней подушке? у товарища было такое на N16
Re: посторонний шум
Вряд ли... но подушку в плане профилактики лучше тоже посмотреть.
