постукивание в передей подвеске
CлоN
Авто: NissanAlmeraClassic
Сообщение CлоN »
Подскажите в чем может быть дело. При движении по грунтовке или по хреновому асфальту, на скорости 10-20 км/ч прослушивается непонятное постукивание в области передней правой стойки. Непонятное стучание началось гдето после первой тысячи пробега. По гарантийке не обращался, не стал заморачиватся. В общем пустил все на самотек. Если у когото есть какие нибудь соображения на эту тему поделитесь мыслями, буду очень признателен.
Re: постукивание в передей подвеске
Опора стойки, шаровые... повеску смотреть нужно :)
джек
Сообщение джек »
SvaroG писал(а):Опора стойки, шаровые... повеску смотреть нужно :)
+1 Без осмотра можно гадать сколь угодно.
Pavel_t
Авто: Nissan Almera 1.8
Сообщение Pavel_t »
на трясучку поезжай, самый верный вариант для выявления неполадок... цена - 100 рублей примерно...
Ryslan
Авто: Almera n16 sedan 1.8
Сообщение Ryslan »
Летом стучала передняя подвеска на кочках и гравие, разобрал оказалось что салентблоки убиты напрочь, купил неаригинальные салены и шаровые, сам с другом в гараже снял рычаги, выбил старые шаровые и салены средние и задние, впресовал новые. Вся работа заняла не более 2х часов. На запчасти ушло около 45$ или даже меньше, точно уж не помню... инструкции как перепресовать салены и шаровые есть на этом форуме.
