+1 он как правило самый слабый.N-Drey писал(а):Дергать за колёса на вывешенном а/м..dmi9483 писал(а): А как проверить наверняка?
Я ещё бы посоветовал обратить внимание на задний сайлентблок нижнего рычага,тот который прикручивается к кузову через железное ухо
непонятный шум в подвеске
- Митяй
- Авто: Nissan Almera
Re: непонятный шум в подвеске
- А.н.д.р.е.й.
Никто не подскажет технологию снятия СПУ на альмере N16.
На сервисе сказали, что надо снимать рулевую рейку.
Я засомневался и отказался пока от замены сайлентблоков.
Деталь копеечная, а работа влетает в нормальные деньги.
- А.н.д.р.е.й.
Понятно. Спасибо за ответ.
А технологию кто нибудь может подсказать.
кто устанавливал есть.значт должны подсказать.
https://www.almera-classic.ru/forum/inde ... pic=3201.0 вот нашел на классик.у нас поидеи тож самое.
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем Альки 2006 г.в. Тема конечно уже избита, но может кто сможет подсказать. В сырую погоду скрип спереди на лежачих полицейских просто достает, в сухую погоду-тишина. В сервисе сказали конец сайлентблокам нижнего рычага. Если это дейсвительно так, гарантийный ли это случай?
- А.н.д.р.е.й.
Да шумов в Альке предостаточно.
Скорее всего это втулки стабилизатора.
Со стабилизатором мучений много.
Видимо поэтому его не устанавливают на классик...
Да и на альках он не у всех есть... а может быть и не устанавливается он штатно. Где-то писали уже об этом, лень искатьА.н.д.р.е.й. писал(а):Да шумов в Альке предостаточно.
- А.н.д.р.е.й.
Я вот уже подумываю снять его совсем. Если манера езды размеренная, думаю особого смысла в нем нет... А вот дискомфорта он добавляет прилично.
Либо каждые полгода менять втулки стабилизатора, стойки и сайлентблоки стоек стабилизатора...
- mavrik29
- Авто: Nissan Almera N16
Только сейчас, читая эту тему, понял, что у меня пропал скрип ( при проезде по лежачим полицейским) после замены антифриза. Т.к. пробки для слива старого антифриза с радиатора нет, надо снимать патрубок нижний, что требует снятие защиты, видимо при установке защиты обратно получилось поставить более удачно.
В этой теме уже не раз давали правильный ответ, только вы его игнорируете...
Поэтому опишу подробнее в чем причина и как лечить.
Вопрос: При проезде полицейских, поперечных волн, пологих углублений слышен звук напоминающий: скручивание резины, сжатия-разжатия резины, старый пружинный диван, скрипучее сиденье и т.д. В чем проблема?
Ответ: Первым делом произвести визуальный осмотр нижних чашек передних амортизаторов (место куда садится пружина).
Результаты осмотра:
1. Торчит кусок какой-то трубки.
2. висит порванный кусок непонятного материала.
3. Ничего не торчит, не висит, вообще ничего нет.
Примечание: на все пружины ставится изоляционная трубка (бывает резиновая или ПВХ) на нижний виток пружины для того, чтобы избежать трения/прогулок пружины в чашке амортизатора (читай прокладка).
В случае нарушения целостности данной прокладки, при срабатывании амортизатора, пружина начинает гулять в чашке, из-за массы машины на нижний виток идет большое усилие во время его скольжения в чашке, что и вызывает данный звук
Решение, см. "Результаты осмотра"
1. Сжать пружину и попробовать поправить трубку.
2. Тока замена, она уже перетертая (см. ниже)
3. Проверяем на ощуп или фонариком, если нижний виток "лысый", значит или забыли поставить при замене амортизатора или сносилась в хлам. Берем подходящий шланг, лучше кислородный или ПВХ трубку и натягиваем на последний виток пружины.
Фото не мое, нашел на одном из форумов
4. Забываем о звуке старого дивана...
Результаты осмотра:
Aleksasha
- Авто: N16 2004г.в.
Ну кто нибудь вылечил свое авто таким способом? У меня проблема в сырую погоду похрустывает и спереди и сзади, а зимой пока были морозы похрустывало только спереди. Я так понял сзади резинко на пружине может помочь?
- Jay
- Авто: N16E 2001
Лечил, помогло. тынц
autodoc
- Авто: N16 1.5 Хетч
У меня стук в подвеске только после езды по лужам. Появился, в первый же дождь после покупки нового а/мобиля. На гарантию не ездил. Сейчас пробег 120 тыс. км., машинке 3 года, стук не изменился. В сухую погоду тишина.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Не резинко на пружине, а втулки стабилизатора и втулки стоек стабилизатора.
Недавно сменил, звуки пропали.
