Штатная сигналка. Подскажите.
- Sokols
- Авто: n16 1.5
День добрый! Подскажите, пожалуйста. Стоит штатная сигналка, ничего кроме ключей. Есть ли возможность только закрыть центральный замок не ставя при этом на сигнализацию? Оставишь, например, собаку в машине у магазина, машина орет постоянно.
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Штатная сигналка. Подскажите.
Ёпрст..... а мы должны догадываться какая модель Альмеры (N15, N16, Классик, али вообще Тино)???
Ладно, включу экстрасенсорику.......
Все N16, официально поставляемые в Россию шли без заводской сигнализации, хотя в машине под нее имеются штатные крепления. Был народ, который допокупал штатную сигнализацию, как опцию, и устанавливал.
В штатной сигналке нет датчика удара. Звуковой сигнал срабатывает от датчиков объема либо от срабатывания концевиков дверей/капота.
У сигналки есть опция - включение без активации датчика объема. Если не ошибаюсь это повторное нажатие на клавишу активации сигналки в течении 3 секунд после первого нажатия. Если нет - то надо будет погуглить инет на предмет скана мануалки по модели сигнализации.
Как альтернативный вариант - закрывать машину с ключа (механически). Центральный замок срабатывает, а сигналка не активируется.
- Sokols
- Авто: n16 1.5
С экстрасенсорикой всё OK!
N16. Сигналка была поставлена бывшим хозяином на последнем ТО- "установка сигнализации оригинальной P12/N16".
Сигнализация активируется и при механическом закрывании машины, это я уже пробовал.
Включить без активации датчика объёма не получилось...
Есть ещё варианты?
И вообще довольно часты ложные срабатывания. В доме орут только две машины- моя алмера и примера соседа. На работе у коллеги примера также постоянно глючит. Новые гарантийные машины.(это я про примеры).
Есть ещё варианты?
- CHERN
Немного погуглил - вот что нашел по твоему вопросу.
Попробуй вот эти два варианта:
1)
1)
2)Датчики объема можно отключить опционально. Для этого:
1. Остановились, повернули ключ зажигания в положение OFF.
2. В течение семи секунд дважды повернули ключ зажигания из положения OFF в положение ON
3. Вышли из авто, закрыли дверь (багажник/капот) и нажали на кнопку охраны на ключе (пульте). Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий отключение ультразвуковых датчиков. Все остальные функции охраны остаются.
3) Вот еще 3-й вариант нарылСига штатная - собственно мониторится только датчиками объёма. Чтобы отключить их, не обязательно шаманить с замком, достаточно открыть водительскую дверьи нажать кнопку закрытия ЦЗ на тоннеле. Выйти, захлопнуть дверь. Авто закрыто и не на охране. Делаю так частенько, т.к. родная сига любит поорать от нефиг делать. В этой ситуации авто находится под охраной иммобилайзера.
Сообщение от NATS Manual
ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ
Существует возможность постановки на охрану с отключением
ультразвуковых датчиков. Это бывает необходимо, например,
когда в салоне остались пассажиры или животные; при сильном
ветре; при приоткрытых окнах и люке; когда автомобиль
оборудован системой предпускового подогрева и т.д.
1. Включите и выключите зажигание 3 раза в течении 7секунд.
2. Нажмите кнопку ЗАМОК на ключе в течении 20 сек.
Двери заблокируются и указатели поворотов мигнут 1 раз.
Все остальные функции системы останутся без изменения.
- Sokols
- Авто: n16 1.5
О, отлично, благодарю!
Попробую, отпишусь.
Попробую, отпишусь.
Доброго времени суток! Вот прикупил альмеру 15 но с сигналкой не могу разобраться. Вроде бы штатная Центральные замки есть (работают от ключа) лампочка мигает только не знаю это просто ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЛИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.Брелка или ключа с пультом нет.
Как можно узнать есть ли сигналка в машине?
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
сесть в машину, и закрыть её с помощью ключа(кнопкой), а через минуту открыть дверь вручную и если заорёт и замигает, значит есть)Gubera писал(а):Доброго времени суток! Вот прикупил альмеру 15 но с сигналкой не могу разобраться. Вроде бы штатная Центральные замки есть (работают от ключа) лампочка мигает только не знаю это просто ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЛИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.Брелка или ключа с пультом нет.
KIA Spectra
KIA Spectra
Большое спосибо за ответ. Но в меня нету пульта и на ключе нет никаких кнопок только надпись NATS и красный квадратик возле ключа. А на панеле мигает красная лампочка.
На панели это где? если в углу под лобовым стеклом - то это сигналки лампочка, значит сигналка есть, а если мигает в приборной панели, то это натс.
Паходу нет сигналки. Просто центральный замок, и натс.
На панеле это в правом угле малинькая красная если заглушить машину то она начинает мигать. В панеле ничего нет!!!
посмотри датчики под капотом, динамик под капотом, датчики в багажнике и на дверях_ и узнаешь , есть или нет сигналка)
лампочка в правом углу - натс, он сам по себе пашет, пока ключ в зажигание не вставишь.
Дак натс. Нет сигналки.Gubera писал(а):если заглушить машину то она начинает мигать.
Ну чтоб быть на 100% увереным, посмотри
такие кнопочки.. концевики называются, чтото похожее ищи:Alexxx15 писал(а):датчики в багажнике и на дверях
Концевики у меня есть визде только нет под капотом.
Извеняюсь за глупый вопрос: А что такое НАТС и как он работает???
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
это штатная(стоковая) сигналка, но не понацея, осообой надежды на неё не возлагай.Gubera писал(а):Концевики у меня есть визде только нет под капотом.
работает ка обычная система охраны, при постороннем вмешательстве блокирует запуск, всё!!! взламывается....
Большое Всем спосибо.
