Короткоходная кулиса MКПП
Все о том, как мы изменяем наши машины.
Sheriff
Авто: N16 (Hetch) 2000г
Сообщение Sheriff »
Кто нибудь переделывал себе кулису на короткоходную? Хотелось бы узнать мнения по этому поводу... может кто, что посоветует!?
для мазды3 есть, а для нашей Альки не нашёл.
так как сылки других сайтов оставлять нельзя, вот что пишут:
Несмотря на высокую четкость и точность переключений штатной кулисы Mazda 3, нет предела совершенству. Любой автопроизводитель всегда ищет компромис между комфортом и спортивностью. Именно поэтому кулиса на Mazda 3 имеет резиновые втулки, относительно длинный рычаг и комфортную кожанную ручку кпп. И для 90% водителей этого более чем достаточно. Но всегда есть 10%, которые хотят большего.
Специально для тех, кто хочет полностью избавиться от люфта кулисы, уменьшить ходы переключений, а также получить более точное переключение, создаются короткоходные кулисы. Скорость, четкость, точность - вот что определяет качество короткоходной кулисы.
Кулисы TWM Performance для Mazda 3 созданы для людей, которые по настоящему любят динамичную езду. Занижение кулисы на 45 мм позволяет уменьшить ее ход на 30%. За счет использования высококачественной нержавеющей стали - кулиса становится гораздо жестче и долговечнее. Даже при активных переключениях никакой люфт не будет раздражать и мешать вождению.
В комплекте с кулисой идет подробная инструкция и все необходимые специальные инструменты для быстрой и простой замены штатной кулисы. Ориентировочное время на замену кулисы составляет около получаса для технически подкованного человека.
Re: Короткоходная кулиса MКПП
Имхо, проще простого: Взять шатную кулису, отпилить на необходимое расстояние, нарезать резьбу и снова закрутить набалдажник. По финансам минимум + времени около получаса
угвэй
Авто: ниссан альмера 16
Сообщение угвэй »
а сколько стоит кулиса? и легко ли она снимается,?
я бы заморочился если бы оставалась возможность вернуть все обратно не покупая МКПП , (а то вдруг не понравится).
мкпп не надо будет менять.меняется только кулиса.которую еще над найти на наше авто или изготовить самостоятельно.
Sheriff
Сообщение Sheriff »
надо найти того, кто бы пожертвовал свою кулису ради этого эксперемента :D и описал свои впечатления, мол стоит оно того или нет!
Жёмс добровольцев!
Кстати, легко снять кулису с Альки? Можно попробывать воткнуть туда что-нибудь временно.... может даже от Тазика чтото подойдёт?!
у меня у друга на акценте стоит короткоходная.и я не скажу что у меня ход длиньше чем у него,и передачи у меня по четче чем у него включаются.
