Не открывается багажник
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Не открывается багажник на N16,подскажите пожалуйста,никто не сталкивался с такой проблемой?
Re: Не открывается багажник
кузов то какой?хетч,седан?
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
EGORKA писал(а):кузов то какой?хетч,седан?
Седан!
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
Что значит не открывается? Поподробней если можно.
У меня при снятии с сигнализации кнопка багажника иногда проваливалась впустую и он не открывался, приходилось вставлять ключ. Проблему решил с помощью 3-х канцелярских резиночек. В замке тяга не возвращалась в исходное положение.
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Mich@il писал(а):Что значит не открывается? Поподробней если можно.
У меня всё нормально открывалось,и с ключа,и с кнопки!А тут раз,и перестал открываться!Кнопка на багажнике нажимается,ключом поворачивается,с сигналки тоже слышен щелчок,но не открываеться!Уж очень не хочеться личинку сверлить! :(
личинка тут не причем.лезь через салон и смотри что там у тебя приключилось.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
При нажатии на кнопку привод (соленоид) щёлкает?
Скорее всего отвалилась тяга от самого замка. Лезь внутрь, прямые руки и фонарик тебе в помощь.
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Всем спасибо!Сделал! :)
Действительно отвалилась тяга,походу от ударов сабвуфера!Там получается две тяги соединяються пластиковым коленом,одна выпала!Вставил,на всякий случай чтоб проблема не повторялась,обмотал проволкой!Чтоб залесть через салон пришлось открутить саб от задней стенки! :)
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Тока вот теперь он чёта с сигналки перестал закрываться! :(
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
А теперь открываешь и чистишь контакты на приводе =)
Ну и вообще, для профилактики, весь узел смазал бы чемнить получше, шарнирчики всякие и тяги на местах соединений.
Ну и электроконтакты тоже =)
Изображение Как то так. :)
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
может проволочка цепляет?
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Возможно,на днях гляну,отпишусь!
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
у меня также не открывался уже вторую зиму,как только теплеет все нормуль,мороз и опять не открывается,причем кнопка то ходит)
Shtorm
Авто: N16
Сообщение Shtorm »
Я короче ложанулся,вставил тягу от моторчика не туда куда нужно!Ща всё окей! ;)
banan45
Сообщение banan45 »
бывает))но хоть сам понял что не так,а это самое главное,на ошибках учатся.
