Странный звук при резком торможении
Kursalik
Сообщение Kursalik »
Народ, что за фигня - ABS работает, все нормально, только бывает иногда лампочка ABS загорается. Один раз мне на ТО сделали диагностику, сказали все нормально, типа ошибка, в общем отмазались. Где-то около месяца проездил не загоралась, сейчас опять начинает.
Предпочитаю передвигаться так, как задумано природой - на машине!
Kursalik, пусть диагностируют еще раз. Ошибка просто так не проявится.
magenta
Сообщение magenta »
Kursalik, идь в другой сервис на диагностику ,если этот динамит,и "типо ошибка" надо устранять,ещё жалобу в ниссан мотор,на плохой сервис и не жилание ремонтировать.
alxalx
Сообщение alxalx »
Датчик глючит.
На каждом колесе стоит свой.
У меня на Примере Р11 было такое.
То горит, то не горит.
Потом стал постоянно гореть.
Пусть лучше диагностируют машину.
Нужно покатать их.
Тормозить, поворачивать влево, вправо.
При этом мастер с диагностическим блоком должен в машине сидеть и снимать показатели.
Должны по гарантии менять.
misha
Сообщение misha »
На педыдущей машине загоралась лампочка abs в сырую погоду,в сухую все гасло и также немогли найти причину пока неприехал в сервис в ливень.
