Привет. Купил Almera N16 2004гв меньше месяца назад. Моя первая машина.При покупке проморгал и теперь маюсь:(
1) Не работает кондиционер. Включаю мощность обдува на 1 или 2, регулятор температуры до конца на холодную, нажимаю А/С. Лампочка А/С загорается, воздух идет прохладный но не холодный. При включении кондиционера на холостых оборотах обороты не меняются,никакие реле не щелкают. Предохранители все целые.Что может быть?
2) Не работает омыватели фар. Начал рассматривать и заметил что на внутренней стороне бампера лежит шланг, с одной стороны ни к чему не подсоединен, а с другой вроде раздваивается и идет к омывателям. Куда нужно подсоединить его?
https://foto.mail.ru/inbox/paninm/1/2.html
3) Еще обнаружил за решеткой радиатора 2 датчика.Один из них наверное датчик температуры. Они подсоединены, но просто лежат ни к чему не прикрепленные. Что это за датчики и где они должны быть?
вот первый https://foto.mail.ru/inbox/paninm/1/2.html#4
он же но в разобранном виде https://foto.mail.ru/inbox/paninm/1/2.html#5
а вот второй: https://foto.mail.ru/inbox/paninm/1/2.html#3
2 последних вопроса меня не особо беспокоят, а вот неработающий кондишн- это неприятность:(
Можно ли эти проблемы решить самостоятельно или ехать в сервис?
Надеюсь на ваши советы. Спасибо!
Омыматели фар, Кондиционер, Непонятные датчики
paninm
- Авто: almera n16
Re: Омыматели фар, Кондиционер, Непонятные датчики
1 ехать в сервис по кондеям и проверить наличие хладоагента
а сколько радиаторов стоит????
2 омыватели... перед передним правым колесом стоит бачок омывателя и там насос. увидишь стуцер торчащий из него и воткни этот шланг
3 первый это просто колодка и она должна крепиться на верникальную стойку перед радиатором (на конце колодки видишь пистон?)
второй это температуры, но у него нет крепежной площадки...
