непонятный шум в подвеске
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: непонятный шум в подвеске
Всем здрасте
Скажите, что это может быть.
Стук из переднего колеса. Когда руль вывернут и накатом наезжаешь на кочку слышен стук-хруст
Даже не знаю как точнее сказать
Тока недавно поменял рычаги, все было норм.
Потом поехал на сход-развал и началось.
Не уверен что это с ним связано, что там что то криво сделали, но всякое может быть.
У кого какие версии будут?
Когда менял рычаги, подвеску смотрели, сказали остальное все живо еще.
ШРУСы смотрел?
- vesel4ak
Ну я сеня тока поеду к парням на подъемник. Как их посмотреть? Пыльники в норме были, что еще смотреть? Как понять в норме он или нет?
болтаются нет.... я имел ввиду внутренние.... ну и внешние тоже...
- vesel4ak
Т.е. их можно проверить ничего не разбирая? Просто пошатать их? Я со ШРУСами еще не сталкивался. Один знаю где находиться, как он я хз, думаю внешний, тот что на приводном валу стоит, так?. А второй где.
схема:
коробка-шрус-вал-шрус-ступица
привод состоит из двух шрусов и вала...
пусть пошатают посмотрят...
- vesel4ak
Заехал я вчера к парням. Посмотрели. ШРУС в норме абсолютно. А вот опорные подшипники вызвали вопросы. Посоветовали их заменить, но сказал что на 100% уверенным он быть не может. Как думаете могут ли это быть они?
могут. так же могут и суппорта лязгать....
у мну было:еду по прямой и поворачиваю направо и там сразу прогорок и трамвайные пути... и в этот момент стук был.... тоже грешил на опорники, но их как 2 мес до этого поменяои оффы.....в итоге оказались суппорта болтались на пальцах... исправил сам...прочистив и заменив смазку
- vesel4ak
Ну тормоза я менять скоро буду, вот и почищу.
А скока замена опорников обошлась?
догда еще меняли по гарантии (март 2009) .... но вот по наряду...vesel4ak писал(а): А скока замена опорников обошлась?
работа-1454р
опора обе=3080р
подшипники оба=2920р
итого ровно 7,5тыр
номера:
опора 54320BM400
подшипник 543254M400
- vesel4ak
А опоры тоже что ли менять? Они в норме еще вроде. Я вообще хотел тока 1 подшипником обойтись или лучше сразу оба менять?
еси опоры живые то можно и не менять.... я манагеру сказал чтоб менял все.... иначе через месяц приеду и будете менять все вместе.... он без вопросов дал добро.
дык можно и только один подшипник...еси другой в норме...
- vesel4ak
Ну подозрение тока на один
Для начала его поменяю. Не поможет, будем дальше глядеть
Сейчас звонил - подшипник около 700р, а поменять мне его за 500-600 обещали.
Нормально вроде, по божески.
Как то так.
