Странное поведение оборотов.
Re: Странное поведение оборотов.
может-таки бензик? у приятеля на Примере похожая хрень была, сначала скакали обороты, потом чекэнжин загорелся, так и было пока весь бенз не искотал.. залил лукойл почти полный бак.
Авто: Opel Astra J 1.6T
Сообщение SvaroG »
Дык такая херня только на холодную. И уже около месяца. За это время искатал уже не одинг бак. Да и заправлялся на разных заправках в области
Сообщение SvaroG »
Блин, не знаю уже на что думать. Дроссель еще раз почистил со снятием. Обучил за минуту.
Но на холодную утром так же очень сильно плавают обороты. Примерно секунд 10.
Причем если газануть, то обороты набираются без проблем.
Дальше если заглушить авто, и снова заводить, то так же плавают. Через 10 сек все проходит.
Че за фигня такая :?
PS Джеки-Чан не горит
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
эттоо......оп па....
Сообщение SvaroG »
alexnav писал(а):Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
Леш, свечи я поменял неделю назад, не помогло :(
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Костя, смотри цепь Дколена и Драспреда. кмк у тя цепочка растянута
Сообщение SvaroG »
Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
Цепь планирую менять в течение месяца. Там посмотрим, надеюсь проблема исчезнет.
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
SvaroG писал(а):Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
растянута-значит есть зазоры. а когда прогревается они уменьшаются засчет теплового расширения+масло
Сообщение SvaroG »
Итак, на всякий пожарный, почистил седня форсунки со снятием. Ну и новые свечи вкрутил. Завтра утром посмотрю чего да как
Сообщение SvaroG »
Один фиг дергания продолжаются. Но заметил такую штуку, что если при заводке на холодную, как только машинка завелась, газануть хотя бы до 2-3 тысяч оборотов, то никаких плаваний оборотов. Ума не приложу, что за фигня :)
джек
Авто: Almera N16
Сообщение джек »
может это из-за жары!?
Сообщение SvaroG »
вряд ли. Утром завожу в +15, а это обыденная температура.
slawa
Авто: ниссан N16 2006 г
Сообщение slawa »
Подскажите пожалсто сегодня залился на заправке 95.через некоторое время начяла дергаться обороты прыгают иногда глохнит.(некоторые сказали сетка забилась меняй)а где взять то её не знаю многие магазы обзвонил говорят нету...мозет кто знает как выдти из этой ситуации....
Сетка стоит в бензонасосе, отдельно её не найдёш, только в сборе с бензонасосом. Если это сетка, то надо снять бензонасос и промыть там всё, бензонасос находится под задним сидением. Правда не факт, что это сетка забилась.
slawa
Сообщение slawa »
СНЯЛ бенза насос сегодня продули компрессором потом слил с бака бензин залил другой... стало лучше.но на оборотах 3.5-4 всеровно дергает..что еше может быть? завтра свечи хочу сменить....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
