подшипники шумят,но денег нет на оригинал(((((
МузыканТ//
Авто: nissan almera n15
Сообщение МузыканТ// »
подскажите какие подшипники можно поставить кроме оригинальных!!!купил б/у альмеру машинка суппер,но гудит задний подшипник :evil:
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Re: подшипники шумят,но денег нет на оригинал(((((
Сообщение Laurenti »
Сейчас наругают )
По умолчанию подшипник меняется вместе со ступицей.
Кроме оригинала есть еще пару заменителей с ценой от 1800р.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
А у меня на скорости 100 и более гул идет с правого переднего колеса. Интересует подшипник ли это или нет, колесо на домкрате не болтаеться. И конечно если кто менял себе, что лучше из неоригинала?
Laurenti
Aleksasha писал(а):А у меня на скорости 100 и более гул идет с правого переднего колеса. Интересует подшипник ли это или нет, колесо на домкрате не болтаеться. И конечно если кто менял себе, что лучше из неоригинала?
У меня тоже не болтается, но перетянутая криворуким сервисом ступица воет как самолет.
Оригинал спереди имеет свой бренд, NSK вроде, т.е. как с колодками nissan=lucas.
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
а можно нескромный вопрос на каком пробеге нужно меня ступичные подшипники. у моей альке пробег 85 тыс. я на ней накатал 20 и неменял. предыдущий хозяин если и менял то я не знаю когда он это делал. дороги у нас в городе очень не очень по этому думаю уже пора менять. сколько средний срок службы подшипников?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Обязательного регламента по замене подшипника ступицы нет ..Симптом один -- увеличение постороннего гула( звуковой эфект по нарастающей -- трудно спутать ) при движеньи ..Есть гул ?--тогда и меняй ..нет ?--наслаждайся дальше . ;)
Fandorin63
Авто: NISSAN
Сообщение Fandorin63 »
народ вчера в незапно после поворота в право начало ширканье из под левого колеса, ставлю руль прямо проезжаю несколько метров ширканье проподает осмотрел все но не чего не задевает колесо. Что это может быть не подшипник случайно? И как их менять сразу оба с лева и права или только то которое шумит? И сколько будет стоить подшипник с ступицей в комплекте если это он? Да и ещё снимал колесо контргайка была ослабленна после её протяжки и шплинтовки шум пропадает но стоит пару раз повернуть руль в права ширканье опять появляется и тормоза стоновятся какие то не такие пидаль торомоза уходит глубоко и после токо наченает тормозить.
Если друг оказался в друг..и не друг и не враг,а так...запиши его в класс сук , пусть тусуется там мудак..
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
а шланги проверял? мож они разболтались и начали обо что нить задевать? обязательно поссмари их с этим делом не шутят
