странный хруст при движении задом
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
Съездил недавно на Оку на своей альке N16 1.5 МКПП, поскакал по кочкам, побуксовал в песочке... После этого возник непонятный хруст (как будто консервные банки мнут) то ли в коробке, то ли в сцеплении. Причем хрустит только на задней, при недоконца отпущенном сцеплении и под нагрузкой (в горку там или через кочку). Когда стою - хруста нет. Поиском похожего не нашел. Подскажите, что может так хрустеть?
ДенQash
Авто: Nissan
Re: странный хруст при движении задом
Сообщение ДенQash »
Масло в коробке надо проверять. А так в общем то это не страшно, к тому на заднйе передаче нет синхронизаторов...
защиту примял скорей всего.
плохо искал поиском.
povar25
Авто: Nissan
Сообщение povar25 »
Я недавно поменял сцепление. Хруст при включении задней передачи пропал, но появился звук когда катишся назад при включеной задней передаче с выжатым сцеплением(звук какбудто шестеренки слегка касаються друг друга) Что это может быть?
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
ДенQash, причем тут синхронизаторы, если задняя УЖЕ включена и машина УЖЕ едет назад? Хруст не при включении, а при движении.
EGORKA, ткни носом плиз в тему, не догоню по каким словам искать. Была такая мысль про защиту...
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=12400&hilit ... 1%82%D0%B0
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=11887&hilit ... 82%D0%B0ну вот темы по типу твоих.о решениях так не кто и не отписал.
Александр Алекс
Авто: Nissan Almera16
Сообщение Александр Алекс »
lastsky писал(а):Съездил недавно на Оку на своей альке N16 1.5 МКПП, поскакал по кочкам, побуксовал в песочке... После этого возник непонятный хруст (как будто консервные банки мнут) то ли в коробке, то ли в сцеплении. Причем хрустит только на задней, при недоконца отпущенном сцеплении и под нагрузкой (в горку там или через кочку). Когда стою - хруста нет. Поиском похожего не нашел. Подскажите, что может так хрустеть?
У меня точно токае же беда езжу с ней уже 4-й год и чет не парюсь :oops:
Жду когда что то отвалится тогда узнаю что это
kemserg
Авто: Almera 16
Сообщение kemserg »
Хрустит защита,когда назад едешь двигатель опускается слегка и задивает защиту,у самого было,заехал в сервис типа шиномантажка придорожная на подъёмнике подняли заднюю часть защиты открутили (два болта) между движком и защитой палено диаметром 15 см положили одним концом в защиту лом упёрли другим в пол(конечно с подставкой) с низу и опустили с легка,образовался перегиб лучше заводского,проблема решена цена вопроса 200 руб.спецу усатому!!!
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
kemserg писал(а):Хрустит защита,когда назад едешь двигатель опускается слегка и задивает защиту,у самого было,заехал в сервис типа шиномантажка придорожная на подъёмнике подняли заднюю часть защиты открутили (два болта) между движком и защитой палено диаметром 15 см положили одним концом в защиту лом упёрли другим в пол(конечно с подставкой) с низу и опустили с легка,образовался перегиб лучше заводского,проблема решена цена вопроса 200 руб.спецу усатому!!!
Она самая! Добрался наконец до этого хруста: оказалось немного примял защиту и она касается выхлопной трубы. Соответственно, при определенных условиях, входит в резонанс и дребезжит.
год почти добирался)))
EGORKA писал(а):год почти добирался)))
Главное результат :)
