Тоесть, нужно чтоб при нажатии на тумблер стекла перестали реогировать на нажатия кнопки подъема\опускания стекол
Спасибо
Хе, не знал что у Классиков блокировка дверей на консоли.EGORKA писал(а):так вон на фотке на двери есть кнопка блокировки стекол.двери у них на центральной консоли.
а где территориально этот блок на классике находится?SvaroG писал(а):Если делать ее самому, то просто поставить кнопку(выключатель), который при нажатии разрывает цепь массы, которая идет к основному блоку стеклоподъемников на водительской двери. Если отключить основной блок, то другие работать не будут, на N16 проверял
Да этот блок это и есть эти кнопки-стеклоподъемники. Просто из разъема взять все черные провода (масса) и сделать в них разрыв через тумблер.whiteland писал(а):а где территориально этот блок на классике находится?я так понимаю, где-то в подлокотнике двери?
Нетwhiteland писал(а):тогда на пассажирской работать не будет стеклоподъемник?
Странно все это... может подлокотник меняли как-то?whiteland писал(а):нету у меня кнопки блокировки, только на водительской двери 2 для стекол и на пассажирской одна.
