Тумблер блокировки стеклоподъемников
whiteland
Авто: NAC
Сообщение whiteland »
Подскажите, как реализовать тумблер на работу стеклоподъемников..
Тоесть, нужно чтоб при нажатии на тумблер стекла перестали реогировать на нажатия кнопки подъема\опускания стекол
Спасибо :)
Re: Тумблер блокировки стеклоподъемников
На N16 точно есть та, что рядом с кнопкой закрытия/открытия замков
А вот похоже на Классике ее нет
Если делать ее самому, то просто поставить кнопку(выключатель), который при нажатии разрывает цепь массы, которая идет к основному блоку стеклоподъемников на водительской двери. Если отключить основной блок, то другие работать не будут, на N16 проверял
так вон на фотке на двери есть кнопка блокировки стекол.двери у них на центральной консоли.
EGORKA писал(а):так вон на фотке на двери есть кнопка блокировки стекол.двери у них на центральной консоли.
Хе, не знал что у Классиков блокировка дверей на консоли. :oops:
я работал у дилера и классики частенько закрывались сами,когда режим транспортировки не снят)вот уголок двери оттягиваешь и проволочкой к этой кнопке тянешься)
whiteland
Авто: NAC
нету у меня кнопки блокировки, только на водительской двери 2 для стекол и на пассажирской одна.
так где тумблер ставить? на водительской двери?
тогда на пассажирской работать не будет стеклоподъемник?
Задача - открыть окна стеклоподъемниками и снять питание с кнопок, чтобы они бездействовали..
SvaroG писал(а):Если делать ее самому, то просто поставить кнопку(выключатель), который при нажатии разрывает цепь массы, которая идет к основному блоку стеклоподъемников на водительской двери. Если отключить основной блок, то другие работать не будут, на N16 проверял
а где территориально этот блок на классике находится?
я так понимаю, где-то в подлокотнике двери?
whiteland писал(а):а где территориально этот блок на классике находится?я так понимаю, где-то в подлокотнике двери?
Да этот блок это и есть эти кнопки-стеклоподъемники. Просто из разъема взять все черные провода (масса) и сделать в них разрыв через тумблер.
whiteland писал(а):тогда на пассажирской работать не будет стеклоподъемник?
Нет
whiteland писал(а):нету у меня кнопки блокировки, только на водительской двери 2 для стекол и на пассажирской одна.
Странно все это... может подлокотник меняли как-то?
Alejandro
Авто: Chery
Сообщение Alejandro »
поставь как ты и писал лучше тумблер в разрыв сети....будет наилучшим решением
whiteland
Авто: NAC
Спасибо за советы :) сделал, вот отчет
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 151837201/
