Вопрос Что может хрустеть???
Илья_27
Авто: Нисан
Сообщение Илья_27 »
Вопрос к профи и людям кто понимает язык железа,при повороте именно в правую сторому около левого колеса раздается хруст,при чем только на поворотах в право!!!Что может быть,вроде 1000 км назад был на станции,все посмотрели,рычаги,тормозные диски,колодки поменяли!!Не пойму!!!Народ подскажите!!Може ли это быть Шрус и скоко он стоит на Альку???
R_Flash
Авто: N16
Re: Вопрос Что может хрустеть???
Сообщение R_Flash »
Возможно гранаты. Стоя выверни руль до упора в какую либо сторону и тронься с места, если хруст будет 100% гранаты.
Илья_27 писал(а):Може ли это быть Шрус и скоко он стоит на Альку???
Может быть, но сначала убедиться, что это сто процентов он, так как стоимость внешнего шруса полный комплект выйдет от 11000 до 14000.
Aleksasha
Авто: N16 2004г.в.
Сообщение Aleksasha »
А у меня хрустит при трогании вперед, руль прямо, а также при торможении. Хруст как мне кажется идет от рейки. Может такое быть. Наконечники и тяги недавно поменяны.
Илья_27
Авто: Нисан
Сообщение Илья_27 »
Оказался Дефект Рычага,3000 в сборе и ок! :)
Илья_27 писал(а):Оказался Дефект Рычага,3000 в сборе и ок! :)
А какой именно дефект и почему хрустел, что в нём могло хрустеть?
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
Сегодня заметил, что тоже при поворотах что-то щелкает. На месте покрутил руль,все равно щелкает, значит не шрус. Оказалось, что пыльник рулевой рейки задевает за гайку внутри, натягивается, потом соскакивает и получается такой щелчок. Странно, но раньше не замечал, что так цепляет.
