механическая коробка передач
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
задняя подушка легко меняется, а так её практически не видно, надо снять лыжу и обе подушки у тебя в руках, малость поддомкратить коробку чтоб потом попасть болтами и всё
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
у меня при порванной задней подушки была вибрация по кузову на 3к оборотах, соткой больше соткой меньше все нормально, но как только 3к чувствовал вибрацию - вылечилось заменой :)
Dimon-811 писал(а):задняя подушка легко меняется, а так её практически не видно, надо снять лыжу и обе подушки у тебя в руках, малость поддомкратить коробку чтоб потом попасть болтами и всё
Димасик, что за лыжа?
Tim2000 писал(а):что за лыжа?
То, на что крепятся 2 нижние подушки двигателя, проходит как раз посредине
Tim2000 писал(а): Димасик, что за лыжа?
опора двигателя такая, прям по центру стоит между лонжеронами, крепится на кузов и телевизор, на нее подушки нижние прикручены передняя и задняя, откроеш капот увидиш)))
2 ТИМ2000
и ли еще её называют центральная балка
держится на 4х болтах и 2 болта самих опор к движку
делов на пол часа :)
Олег999
Авто: N16
Сообщение Олег999 »
совсем недавно накрылась коробка, если кто недавно делал посоветуйте где нормальную б.у. коробку можно купить, либо перебрать без обдираловки?
N16 2005г 1,5 двигло
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Олег999 писал(а):совсем недавно накрылась коробка, если кто недавно делал посоветуйте где нормальную б.у. коробку можно купить, либо перебрать без обдираловки?
отписал в личку
Олег999
Авто: N16
Сообщение Олег999 »
Еще есть коробочники в Москве?
поделитесь контактом
Эх, настал писец моей, уже второй коробке. :( На этот раз разлетелся подшипник дифференциала и осколками отломало зубья у всех шестерн валов. До этого не было ни грохота, ни визга, ни завывания и прочих признаков умерших подшипников... То есть просто в миг раздался звук, похожий на барабанную дробь, при трогании с места. После эотго поехал в сервис, где вскрыли коробку и увидели фарш... Никаких поводом для выхода из строя не было, за исключением иногда крайне тяжелой кулисы (проходило быстро и думал что это из-за набившейся грязи снизу). Так что не факт что это было хоть каким-то признаком.
Так что вот такая засада.
Для себя решил, что третью коробку буду покупать от Классика. Родной от N16 мне хватило на 70 тысяч для каждой коробки.
PS от классика никто коробку не продает? :?:
Писец((((
Нашел от классика, вот только цена в 50 т.р. кусается...
Олег999
Авто: N16
Сообщение Олег999 »
у меня 110 тыс протянула
нашел за 20 тыс б.у., но стремно покупать
неужели и правда от РЕНО коробка?
Ixtiandr
Костя, как думаешь, может это связано с манерой езды?
Ixtiandr писал(а):Костя, как думаешь, может это связано с манерой езды?
Естественно это основная причина. Но блин реально у нас хреновые коробки, так сказать очень нежные. Такое ощущение что создавались они для менее мощных движков и не таких скоростей. Даже на ВАЗе при схожей манере езды коробка не летит :(
