Читать всем! Замена дефектных фар на Nissan Almera II
ksander
Авто: n16 хэтч 2004 г.в.
Re: Читать всем! Замена дефектных фар на Nissan Almera II
Сообщение ksander »
а есть код черной депо на экзисте? хотелось бы еще увидеть серую на фото, боюсь заказывать т.к. думаю внешне в глаза будет бросаться сильно :(
Если у меня Kioto стоят их же по заводу ставили типа ориг? У них же черный цвет?
ksander
Сообщение ksander »
подскажите плз ктонить код на экзисте, правой передней черной фары Depo
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
https://www.almerashop.ru/ Я здесь заказывал чёрные ДЕПО,смотри вначале форума синий прямоугольник.
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Сегодня снял старую фару, она у меня болталась, вехние крепления целы, болты были затянуты. А вот чем она снизу крепится? Почему при затянутых болтах и живых креплениях она болтается? Снизу получается защёлки пластиковые? Если ответные крепления отлетели то под замену бампер что ли? Держатель нижний белый целый, но немного болтается.
cato
Авто: Camry
Сообщение cato »
На фарах нижнее крепление пластиковое и для фиксации необходимо нижнюю часть фары дослать до держателя ( до щелчка), он не на бампере, а непосредственно на авто (его хорошо видно U-образный такой). Все защелкнется и фара перестанет болтаться. Ничего сложного.Ставил фары сам.
Wir Kapitulieren Nicht
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Фигня какая-то, вчера, когда разбирал не обратил внимания на целостность этой клипсы, сегодня после работы ещё раз разберу гляну. Сейчас подошёл к авто попробывал фару дожать, но она не лезет глубже. Правая фара на том же уровне что и левая, но не болтается...
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Возможно, просто потеряли крепление? Защелкивается достаточно туго.
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Фуф! Сделал, разобрал, посмотрел, защёлкнул, собрал, единственно немного криво относительно бампера стала, видимо предыдущий хозяин кого-то им догнал и она вылетела, а бампер немного скривился, вмял его немного и перекос ушёл. Предётся делать возврат на экзисте)
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Ну вот и молодца. :D
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
ksander писал(а):подскажите плз ктонить код на экзисте, правой передней черной фары Depo
правая оригинал - 26010-BN760
правая Депо - 215-1196R-LDEM6
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Пилять... корректор сцуко не работает(( Завтра снова сниму фару. Там, как я понял язычок, который в пазах линзы двигает её если он выпал то его можно поправить, если нет знач что-то по серьёзнее( Продаётся ли корректор отдельно?
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
О! Нашёл, свиснул с форума другого
"Если кому надо коды Ниссановских электрокорректоров:
26056-AU300
26056-BN702
а это заменители:
Renault 7700 420 737
Hella 6NM 007 878-501
Valeo 086 978
по цене предпочтительней Valeo"
https://www.clubtiida.ru/forum/printthr ... 10&page=39
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Итак, сегодня всё разобрал заново. Корректор стоит HELLA. Снял его, разобрал сам корректор, там моторчик и плата с шестерёнками. У меня как оказалось отламалась направляющая какой-то финтифлюшки и ещё шток, который двигает саму линзу вылетел из пазов линзы. Шток вручную выкрутил на макимум. Склеил финтифлюшку суперклеем все собрал. Поставл всё на место и о чудо! Моторчик ожил. При загоне в верхнее положение коррестором фара издала щелчок, видимо загнался в паз линзы шток. Всё работает. Теперь можно смело ехать на регулировку света. На всё про всё ушёл час с поиском суперклея. фару приноровился снимать и ставить за 5 минут) Сделал фотографии, как научусь, так выложу в виде отчёта, может кому пригодится)
ksander
Сообщение ksander »
неверный номер! это серая фара!
ksander
Сообщение ksander »
заказал по каталогу Depo фару правую черную --- 215-1196R-LDEM2, взял через друга за 80$ кароче фара шило редкостное, как не пытался подгонять по зазорам не подошла, снял со старой корректор hella поставил в новую, загнал в пазы, но как не пытался настроить фара толком не светит, корректор работает нормально, на земле тупо 2 полосы, и нет рассеивания, че за бред не могу понять, видимо дело в китайском отражателе. Знал бы что будет такое шило заказал бы Nippon pieces - франция за 110 $.
