а только подшипник может стучать?? по моему он у меня уже хрустит там при поворотах. а так ещё зимой в -20 тишина была, ничего не стучалоBumer™ писал(а):ни в коем случае!Japan Race писал(а):Просто меняй опорный подшипник и всё!!!
менять надо подшипник и обойму(такой металлический диск с резинкой внутри- из за этой резинки весь сыр-бор, она рвется и стучит чашка верхняя)
Замена подшипника опоры стойки
- Tony77
- Авто: Almera N16
Re: Замена подшипника опоры стойки
- iurik168
- Авто: Ravon R4
У меня тоже зимой тишина была, а потеплело и опять стук пошёл. Вот думаю поменять опору амортизатора, так как замена подшипника не помогла.Tony77 писал(а):
- Tony77
- Авто: Almera N16
тоже буду менять и опоры и подшипник
Дружэ, зафоткайте а!
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Ездил к знакомому, всё разобрали, всё посмотрели, проблем нет в стойке. Опора аммортизатора в хорошем состоянии, менять не стали.
- Tony77
- Авто: Almera N16
вот и думай теперь.....) голову сломать можно
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Ага, знакомый посоветовал на вибростенд съездить, надо доехать как время будет.Tony77 писал(а):вот и думай теперь.....) голову сломать можно
Тём извени, забыл фоткнуть.Tim2000 писал(а):Дружэ, зафоткайте а!
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
У меня тоже весной подхрустывал подшипник,заменил только его,опора была в хор.состоянии. Хруст пропал.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Год ездил с хрустами и скрежетами с левой стороны когда машина едет медленно переваливаясь по грунтовой дороге с ямами, этой весной участилось, решил начать с малого - снял колесо и увидел, что у меня почти совсем сползла и болталась прокладка нижних витков пружины, где пружина упирается в чашку стойки. Сжал пружину, натянул обратно, поездил, вроде все норм
Надеюсь обошлось малой кровью.
Приветик . У меня на 15 проблема со стуком на кочках решилась с заменой стойки стабелизатора поперечной устойчевости ,а вот с хрустом при поворотах проблема осталась .Но и она решаемая у меня приговор замена наружних шрузов . В пыльники шрузов лопнули на изгибе и визуально небыло заметно что им крышка ,а при чательном расмотрении всё выяснилось . Смазка вылетила пыль попала шрузы захрустели . Пробег моей ласточки 190тысяч стойки ещё не менял хотя когда появился стук я их заранее приобрёл.Но вот менять их не пришлось пока . Да и не пугайте людей подшипник скольжения не пластиковый а грофитовый .
- Tony77
- Авто: Almera N16
можешь по-подробнее написать как похрустывал?японец писал(а):У меня тоже весной подхрустывал подшипник,заменил только его,опора была в хор.состоянии. Хруст пропал.
МСМК
- Авто: N16 1,5 2005г.
При переезде рельсов впереди слева что-то постукивает. Был на диагностике подвески - ничего не нашли, сказали, что, возможно это подшипник опоры. На днях буду менять пыльник на стойке, соответственно стойку разбирать. По подшипнику будет видно - живой он или нет? Как определить?
- японец
- Активист
При езде по неровностям с правой стороны,как только наклон на эту сторону,был металлический хруст. Заменил опорник и поправил резинку между пружиной и посадочным местом,вот и вся проблема.Tony77 писал(а):можешь по-подробнее написать как похрустывал?японец писал(а):У меня тоже весной подхрустывал подшипник,заменил только его,опора была в хор.состоянии. Хруст пропал.
разобрал сень 2 опорных подшипника, сверху не помню фирму,но у каябы такой же, а снизу оригинал.
так что не все они скользящие,пластиковые)
Значет каяба лучше ориджинала?EGORKA писал(а):так что не все они скользящие,пластиковые)[/img]
