помогите с подключением усилителя
Murzzz
Сообщение Murzzz »
Приветствую всех альмероводов. Люди добрые, расскажите как правильно подключить усилок. Собственно говоря, подарили вот такой девайс https://www.mvideo.ru/products/415944.html Только саб у меня поменьше - модель "1050".
Достаточно ли того, что описано в этой теме phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=7919?
Можно ли запитать от штатной магнитолы Альмерки 16 в "люксовой" комплекиации с моником. Усилок будет питать только саб! Если у кого есть еще какие-нибудь фотки подключения - буду очень признателен. Всех заранее благодарю за помощь!
Desire
Re: помогите с подключением усилителя
Сообщение Desire »
Да, можно сделать всё что душе угодно.
чтобы подключить усилители к штатной магнитоле, я выпайвал из этой бошки линейники, НО! Для саба, можно взять и коробочку-преобразователь мистери за 200 рублей, и подцепить её к задним колонкам, доступ простой, да и место есть. дерзай!
Desire писал(а):Для саба, можно взять и коробочку-преобразователь мистери за 200 рублей, и подцепить её к задним колонкам, доступ простой, да и место есть. дерзай!
И звук будет Г* полнейшее, как у радио без антенны.
Так что адекватных выхода 2:
1) Выпаивать линейные выходы
2) Брать новую магнитолу и вместо ящичка снизу
Murzzz
Сообщение Murzzz »
А расскажите по подробнее по поводу "Выпайки линейных выходов". Как это сделать самому. :!: :?:
Murzzz писал(а):А расскажите по подробнее по поводу "Выпайки линейных выходов". Как это сделать самому. :!: :?:
Если есть познания в радиоэлетронике, то вот как делали на мазде. Принцип один и тот же
https://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=7016
Пыжо:
https://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=571369
Общий принцип
https://www.astra-h.ru/lineout.html
Если не уверен, что сможешь, то лучше отдай тем, кто занимается автозвуком. Ценник будет от 2 до 3 т.р.
Desire
Сообщение Desire »
Так так так! Стоп.
1) Это будет идти на саб! Искажения с сабвуфера ты слухом не уловишь.
2) Коробочка будет давать сигнал 3-5 Вольта, а с линейника 0,3 Вольта, и чтобы добитьс того же уровня звука, ты будешь выкручивать чувствительность усилка, что приведет к увеличению помех и искажений идущим по проводам! Так что для саба это лучше вариант.
3) Саб и усел и провода в твоем комплекте, далеко не высшей категории, соответственно помех ты не услышишь.
Так что мой искренний совет, лучше!!! и дешевле будет взять коробочку!
Murzzz
Сообщение Murzzz »
Коробочка - это вот эта штоковина https://www.music-car.ru/Mystery_MAD-HL.html
Desire
Сообщение Desire »
Именно она. Недавно брали такую другу в бмв) покупали в медиамаркете, кажется 250 рублей.
Провода врезаются в провода задних колонок. ничего сложного.
Murzzz
Сообщение Murzzz »
спасибо за помощь :)
В свое вермя я так же делал через эту коробочку, звук у саба был просто ужасный... гудел, когда нужно было бУхать :)
После установки нормальной магнитолы и прокладки линейников звук стал отличный.
Возможно кому-то и понравится звук через коробочку, но имхо, я бы взял другую голову
Desire
Сообщение Desire »
SvaroG писал(а):После установки нормальной магнитолы и прокладки линейников звук стал отличный.
Ну ты сам же и ответил на свой вопрос!
С магнитолы выходит 5Вольт в среднем.
Если штатная Н-Форм магнитола, и если саб пролоджи, то выпайвать линейники смысла нет, больше по затратам и меньше в результате.
Murzzz
Сообщение Murzzz »
ну что сказать, ну что сказать... На днях я установил выше указанный комплект. Звук для усилка решил попробовать взять с задних колонок через Преобразователь уровня сигнала, но только не "Mystery", а какой-то фирмы "Supra". И знаете, как писал "Desire" ни каких помех не слышно!!!! Саб долбит отлично, так что все пучком и без заморочек с выпайкой и тем более установкой новой головы!!!!! :D :)
Юрец1982
Авто: Ниссан альмера
Сообщение Юрец1982 »
Ну с коробочкой то понятно...А питание то откуда подключать?Если исключить вариант с габаритами,бредово как то получается,хочешь саб включи габарит...какой нибудь другой постоянный источник питания есть?
Desire
Сообщение Desire »
Самый простой вариант, это взять с асс. То есть повернул ключ в положении асс, уселки включились. Это если люксури и мафон штатный, хотя и из него можно выпаять этот провод, который будет включать усилки при включение магнитолы.
Если мафон не штатный, то на нем есть синенький проводок с надписью ремоут, или же есть провод которрый питает антену, то к нему подрубаться.
Юрец1982
маф штатник,н формовский,муз включается в положении ключа АСС.Выпаивать что то желания нет никакого,не фанатею супер пупер звуком,просто есть саб,усь,и провода...хочу подключить,но что бы по человечески,а не через габариты))))как к АСС подрубиться подскажи плиз :? Или там всё просто до безобразия?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
