Сцепление или КПП???
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Сцепление или КПП???
Сообщение Кот-Бегемот »
olegspb83 писал(а):Кстати, может подскажите еще: когда едешь и руль ровно прямо стоит, звук как будто трет обо что то , стоит чуть вправо наклонить - все нормально, ровно ставишь начинает шуметь, "тереть"
Подкрылки посмотри, может отшпилилось что-то.....
olegspb83
Авто: N16
Сообщение olegspb83 »
правый передний подшипшник ступицы менять надо, возможно из-за него шумит
Кстати, сцепление накрылось, точнее выжимной. Поменял комплект + масло оригинал в коробку = как новая коробка, все плавненько переключается
Lizard
Сообщение Lizard »
А сцепление LUK стоит внимания? В Юнионе оригинала не оказалось, из предложенного LUK и Valeo - франция. Что посоветуете?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
У друга стоит VALEO 3 год,не жалуется.
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Вчера буквально Valio поставил - вполне доволен! И гула нет при трогании как у оригинала. И ход у педальки покороче вроде стал, как раз для быстрого переключения передач))) 8-)
BIOS писал(а):Вчера буквально Valio поставил - вполне доволен! И гула нет при трогании как у оригинала. И ход у педальки покороче вроде стал, как раз для быстрого переключения передач))) 8-)
Гул появляется не сразу. Себе 2 раза менял сцепу - гул появлялся после примерно 1000 км
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
По коробке могу сказать следующее,до меня ездил брат,у него кпп накрылась-поставили б/у от Альмера Классик(цена 38000р),потом уже при мне,полезли в сцепление(брат тоже его менял,но что то там было не так)у мастера сын ездит на примере(последней)от нее валялась корзина и выжимной подшипник(по ошибке меняли на новое,оказалось дело не в них)так вот этот подшипник и корзина идеально подошли(они были в лучшем состоянии,чем мое) к моей Альке :D в общем сборная солянка.Это так,на заметку.
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
2000 км - гула нет. Пока полёт нормальный :)
BIOS писал(а):2000 км - гула нет. Пока полёт нормальный
Черт его знает :)
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Сообщение fatman »
у меня после замены сцепы гул при трогании появился после примерно 10000 :)
когда брал с нуля, то появился где-то через 30-40, так что по-разному
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Ну буду ждать. Щас 3000км, отпишусь, когда начнёт гудеть. :D
Думаю еще все зависит от того как трогаться, с 1-2 или с 4 тыс. оборотов :oops:
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
А че за гул имеется ввиду?
И еще вопросец: при трогании вибрация, сложно отпустить сцепление, чтоб не трясло двиг. Подушки целые. Все, кроме задней, но она совсем чуть надорвана, думаю не критично.. Сцепление?
