не работает салонный свет
kudesneg
Авто: almera n15
Сообщение kudesneg »
Всем доброго времени суток.
У меня Альмера n15 96г.в. Периодически появляется проблема с освещением салона и багажника.
В один прекрасный момент при открывании дверей обнаружил, что свет в салоне не включается. Сначала решил поменять лампочку, поменял на светодиодную - та же ерунда, НО, в темноте видно, как светодиодная еле светится. При открывании багажника - тухнет.
И соответственно наоборот - при закрытых дверях открываешь багажник - светодиод в багажнике еле светит, стоит только открыть дверь - тухнет.
Иногда, кстати, свет работает нормально. но это редко.
И еще, может это быть связано с сигналкой, точнее с ее "кривой установкой"? Просто после покупки машины сразу сменил сигнализацию и не обратил внимания, были ли проблемы до этого. Единственное что запомнил - до установки новой сигналки, при открытии с пульта старой сиги свет на время загарался в салоне и плавно затухал, с новой такого нет.
Может кто сталкивался? В чем может быть проблема? А то зима наступает, темнеет рано, без света не комфортно как-то.
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: не работает салонный свет
Сообщение Белыч »
У меня тоже вопрос по поводу подсветки блока регулировки зеркал и омывашки фар.Там вообще она предусмотрена или я туплю=)??Когда включаешь габариты подсветка должна быть???
можт и из за сигналки такая фигня.я с 15 альмерами не знаком.есть там какие блоки света или нет
белыч если 16 альмера то ток на кнопку омывателя есть.
Белыч
Сообщение Белыч »
Спасибо,завтра разберусь=)
я бы почитстил контакты концевика в багажнике, имхо он мудрит.
Ну и как обычно - предохранители (плохой контакт).
kudesneg
Авто: almera n15
SvaroG писал(а):я бы почитстил контакты концевика в багажнике, имхо он мудрит.
спасибо за совет, как-нибудь время будет - посмотрю концевики и предохранители. Единственное что, в багажнике не могу найти концевик. Не в курсе где он там? Такое ощущение, что в самом замке багажника запрятан.
поищи где петля замка,на 16 он там стоит.
сбоку от петли, пластиковая такая пипка
kudesneg
Авто: almera n15
SvaroG писал(а):сбоку от петли, пластиковая такая пипка
сбоку от петли концевика на 15й нет, он куда-то в сам замок вкрячен, ну да ладно. Дело не в концевиках оказалось, а в предохранителе лампы салона(7,5А). С виду он кстати казался целым. Спасибо огромное за советы - проблема решилась!
