Все, вроде хорошо: зеленый свет, даже ночью, на темной трассе, не утомляет глаза. А при приближении встречки адаптирует глаза на свет фар. Но, если раньше, все, что внизу, было сплошной слепой зоной (в темное время суток), то теперь начали доставлять неудобства карман под прикуривателем и пассажирские места.
В районе кармашка, ничего приколхозить не придумывалось: ленты светодиодные ни куда, не заметно примастырить было нельзя, а с отдельными светодиодами колбаситься, меня ломало…
И от лени придумалось следующее:
Освещаем пассажиров! Берем заднюю крышку подлокотника:
Нарезаем светодиодную полоску по три светодиода с каждого края, там, где расположены клеммные разъемы
Размечаем расположение полосок и отверстия под светодиоды
И сверлим отверстия сверлом 3,2, под углом 30 гр., с последующей зенковкой
Совмещаем светодиоды с отверстиями и крепим изнутри двухсторонним скотчем
Затем, необходимо соединить плюсовые (внешние) и минусовые (внутренние) клеммы перемычками. Для этого я использовал провод с моножилой сечением 0,75 см/кв.
Так смотрится днем
А вот так смотрится в сумерках
Теперь дело стало за кармашком под прикуривателем. Делаем все аналогичным образом, как и с пассажирскими задними местами: снимаем панель над прикуривателем, режем светодиодную полоску на шесть светодиодов, сверлим отверстия, крепим полоску на скотч и соединяем все на выключатель
Получается вот так:
Дальнейшие планы засветить бардачек, с помощью той же ленты, с использованием геркона.
