я купил плафончик от газели кажется и поставил светодиодик -
в ноги задних пассажиров конечно плохо освещает, но мне нужно освещение на зад, сверлить потолок не стал сделал так, света хватает чтобы найти нужную сумку или пакет с заднего сидения
srskent писал(а):я купил плафончик от газели кажется и поставил светодиодик -
Я все фигачил на прикуриватель. Там провода 2,5 квадрата, выдерживают 27 ампер, а нагрузка на светодиоды максимум 0,1 А. Тем более- у меня евросвет. Все разъемы - "папа -мама" мини, опрессовывал обжимом, контакт супер-пупер, все изолировано.
Решил замутить Красную подсветку дверей, на концевике, зеленую – кармана , кнопок и ручки на дверях. Пока сделал только на водительской, остальные в перспективе, зацените…..:
Это все вместе:
Карман двери:
Ручка:
Ручка с карманом:
Кнопки:
Продолжение следует!!!
Хлопотно все это оказалось, еще до ума не довел. Решил врезать два выключателя на освещение передней части салона и пассажирской. Выключатели тазиковские, кнопочные, вставил на туннеле, под выключателями попогреек.
Столкнулся с такой проблемой: на концевике задней левой двери, при размыкании (закрытой двери) присутствует отрицательный потенциал. То-ли через диммер прорывается, то-ли через сигналку, в общем, его использовать нелья. Буду думать дальше, второй концевик врезать не хочется, попробую примастырить герконы.
Еще раз ковырялся с концевиком - ну очень не хочется вкорячивать что-то еще.
Промерял напряжения при замкнутом и разомкнутом концевике и вот, что получилось: при разомкнутом (положение закрытой двери)- 6 V, при замкнутом (положение открытой двери)- 12 V. Разница потенциалов 6 V, теперь понятно, почему у меня все светилось, правда, в пол-накала, при закрытой двери. Поломал голову и решил проблему одним диодом, впаяв его в штатную цепь, открытым переходом к массе. Таким образом, я исключил перетекание потенциалов. Все заработало!!!
