ПС. Не надо говорить, что с газом трогаться надо, это я и так знаю, просто на задрипаной девятке в пробках было проще тронуться одним сцеплением. А сейчас и расход больше получается, т.к. газу даю и сцепление быстрее стирается ) Если важно, какой именно звук, могу на диктофон записать или на видео.
Признаки износа сцепления
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Признаки износа сцепления
Может кто подскажет. Вот при троганьи, если не дать газку, то машина очень тяжело трогается. Чтоб более менее поехать (без газа) нужно ооочень медленно, плавно и долго сцепу отпускать. А если побыстрее, ну, как на других иномарках, то такой звук идет пукающий
Хз откуда, так-то кажется, что сзади Оо ... Я хз как этот звук описать то. Ну и вместе с ним обороты очень сильно просаживаются и хочет соответственно заглохнуть.
у нас тяжего трогаться без газа, всегда трогаюсь с как минимум с 1500-2000 оборотов.
Innuenze
Меня больше волнует звук этот. Булькающе-пукающий. Как-будто что-то вибрирует но сильно так...
О нифига, я думал трогаются без педали газа только в ученики автошколе, на первых занятиях))
А звук видимо именно из-за того, что машина струдом вытягивает..
Innuenze
В пробке это очень полезно. Зачем трогать газ, если надо 5 метров проехать? )
Да и вообще. Суть вопроса в том, что при отпускании сцепы без газа раздается такой вот звук. В общем, раз не сказали, что это признак износа, значит всё норм. Я это ведь хотел узнать. Просто 100 тыщь уже пробег, а там не меняли ещё ничего. Вот думаю, к чему готовиться.
когда сцепа начнет буксовать - тогда и менять, до последнего не тяни, иначе могут быть задиры на маховике от заклепок
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
недавно поменял сцепление, комплект (диск, корзина, выжимной), сразу после замены педаль стала мягкой. но на следующий день почему то опять стала жесткой. Иногда при нажатии педали она дрожала. Вот на днях педаль снова стала мягкой. Но иногда сцепление нажималось с дрожью, иногда очень мягко. А сегодня появился визг, вой, или даже не знаю как назвать, если не полностью нажать сцепление. При полном нажатии тоже вой, но гораздо тише. И опять же, теперь нажимается почти всегда с дрожью. Что это может быть? Звуки крайне не приятные. понятно дело лезть буду! Что еще заказать, может вилку заменить?
- Юрка123
Вопрос снимается! Решил проблему вот этим - https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=73495 путем!
KLN
- Авто: nissan
Тож проходил это ..временное ..Один пень сцепу менять пришлос ..поменял на 85 тык кстате как масло в коробасе поживает ? свежее ? или не менял еще ..? потом тормозуху везде и вгидроприводе тож ..Юрка123 писал(а):Вопрос снимается! Решил проблему вот этим - https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=73495 путем!
- Юрка123
так я недавно менял сцепление, вот осенью. Ну и пусть временно, пшикку еще через пару недель. А то и больше проходит. Посмотрим.
А заскрипело по жесткому, уже хотел коробку снимать
- Tony77
- Авто: Almera N16
Три дня назад сцепу поменял на валео, делал в сервисе. Теперь появилась дрожь при трогании, заметил в пробке, дрожь именно в момент когда сцепление до конца не отпускаешь и именно в тот момент когда машина начинает ехать. Могли подшипник не той стороной поставить????
Тоха, дак наверно притерается просто пока, не?
- Tony77
- Авто: Almera N16
да хотелось бы верить, но кажись прогрессирует(((
в инете почитал, ещё могло масло или смазка на диск попасть, но за два дня то должна была она сгореть, там температура то нормальная, трение всё таки
- Юрка123
тоже вибрация при трогании была через день после замены. Прошло потом
