Тяжело закрывается багажник (хетч)
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Ну, сабж в общем-то. Добавлю только, что закрывается он на половину.Т.е. когда хлопаешь, он на половину закрыт. Ну замок защелкнулся, но не до конца и дверь (багажник) ходит туда-сюда. Свет в багажнике горит соответственно. Чтобы закрылся до конца, нужно сильно хлопнуть. Очень сильно. Что там посмотреть можно?
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Тяжело закрывается багажник (хетч)
Попробуй отрегулировать замок.Innuenze писал(а):Ну, сабж в общем-то. Добавлю только, что закрывается он на половину.Т.е. когда хлопаешь, он на половину закрыт. Ну замок защелкнулся, но не до конца и дверь (багажник) ходит туда-сюда. Свет в багажнике горит соответственно. Чтобы закрылся до конца, нужно сильно хлопнуть. Очень сильно. Что там посмотреть можно?
может позанудствую... но у меня после небольшого удара в зад немного в боку ушел сам замок и если его как бы подтягивать, то крышка не закрывается по причине того, что не ровно в него попадает. Поэтому немного его ослабил, но концевик еще срабатывает.
Это к тому что была битая в зад, пусть не сильно, посмотри на пластину, на который он крепится
Innuenze
Как? Сама скоба вроде как не двигается... Значит нужно подвинуть сам замок наружу? Шайбы подложить чтоле?
Не скоба, а вторая часть, на другой стороне кузова, сам замок
Innuenze
Снял я вчера обшивку крышки багажника. Посмотрел на внутренности, так и не понял, как его регулировать... Там ни пластин, ни чего нету. Там даже болты то, которые его держут, просто в кузов вкручены... Завтра фотку покажу, как замок сточился, может что-то даст.
Innuenze
кривая крышка багажника, точнее место, куда крепится замок, вот он ровно и не попадает. Зазоры везде одинаковые?
Innuenze
Дак снаружи то вообще ничего не видно. Зазоры да, ровные. Как-то же один хрен можно сделать это. Может под скобу шайбочки подложить? Или её наоборот опустить надо, я что-то понять не могу... Или вообще сдвинуть внутрь к багажнику или наружу к улице?
я бы попробовал ее ослабить и позакреплять по разному, наклонить и т.д. Чтобы узнать в каком положении она не будет задевать
фонари меняные.значт в жопу тюкнутая скорей всего и видимо либ удар слабый что нечего не тянули,либ просто не дотянули и от этого такая проблема с замком.
Innuenze
Ну причина то мне известна )) Буду на выходных с петлей мудрить. Думаю её надо как-то внутрь сдвинуть. Т.к. крышка то багажника внутрь ушла скорее всего, а петля то на месте осталась...
