Не заводится полсе дтп двиг
Igogoshka
- Авто: Алька n16
Прошу мне помоч или подсказать что может быть. Авто по непонятной причине на прямом участке утащило резко влево и не справившись с управлением уложил на крышу =( перевернув его попытки завести оказались безуспешны. Как будто сел акб, стартер не ожет провернуть. Попытались через буксир завести при вклучении передачи авто тянет вправо как не крути руль.... на нетралке авто перегоняется номально, руль крутится всё нормально. Плиз прошу помоч куда чего глядеть
Re: Не заводится полсе дтп двиг
да двиг 1.5 коробка ручка 2005 год авто
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
то есть как- на нейтрали прямо едет, а на передаче сильно ведет? Вообще чертовщина какая то.. Похоже на дифф. А не заводится, смотри не пережал ли где трубки топливоподачи, целы ли провода
Да, именно так.... со стороны мне сказали кто смотрел что при включении передачи правое колесо выкручивает вправо. на счет левого не знаю... прикуривать пробовали...стартер только делает чик и всё тухнет потом снова загорается...как будето энергии не хватает...даже когда прикуриваем бестолку =( на нетралке гнали 160 км до дома всё норм... рулится номано
- Юрка123
а, не внимательно прочел. Аккумулятор менять пробовали?
имхо, в коробке что-то, либо в приводах. Без нагрузки идет нормально, как только появляется - клинит.
Может дифференциал полетел.
Дело явно не в АКБ, так как если заводили с толкача и не заводится - то что-то другое, возможно коробка не может провернуться. Загоняй машину в сервис и осматривай коробку и слушай
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Да, похоже, что коробка, нужно вскрывать.
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 8236/#post
вот что получилось =( не понятно почему на ходу то движка заглохла и выкинуло влево....и правое колесо разуто...щас пока оценят жестянку тода и опять на троссу в сервис
были бы сервисы нормальные...одни кулугуры работают =(
ток на нетралке почему не заводится ещё
нагрузка то снята...и прикуривали и всё пробовали...не заводится...гаснет всё и все..как будто энергии не хватает..
Если к примеру клинануло валы, то даже на нейтрали ничего в кпп не провернет. Точнее дифференциал крутится, а валы заклинило, вот и не передается движение на двигатель.Igogoshka писал(а):ток на нетралке почему не заводится ещё![]()
Это все гадание на кофейной гуще. Тянуть в сервис и уже смотреть предметно. Пробовать запустить с помощью нового АКБ или пускового устройства и копать дальше
вот потащим на днях... пробовали запускать через всё угодно...не запускается авто... и смена акб и прикуривали и через пусковое. результат нулевой ....
- Юрка123
а попробуйте коленвал провернуть вручную, гаечным ключом
не крутит ..... попробую завтра подлезть... там реально это сделать и каким ключим если не сложно подскажите
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
27 на коленвале, трещеткой удобно, только ход малентький
