Захлебывается на холодную
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Что-то вроде проблема то распространенная, а на форуме нет ничего толком... Вопрос мой из названия темы понятен. Именно когда не прогрета до конца. Езли взять температуру рабочую (когда стрелка вертикально строго) за 90 градусов, то до этих 90 будет захлебываться при сильном нажатии на газ (половина хода педали где-то или одна треть) секунды на 3, потом разгоняется уже. Вот я думаю, может это быть из-за воздушного фильтра?
Re: Захлебывается на холодную
черт его знает. У меня в любую температуту проблем нет. Так что это не нормально. А если фильтр грязный - его все равно нужно менять, заодно и узнаешь в нем ли дело.
Если фильтр сильно засран, то обороты могут проваливаться при сбросе газа. У меня так было, пока фильтр не поменял
Innuenze
Грязный или нет фильтр я не знаю, но за машинкой, как я понял, до меня не очень особо то и ухаживали, ну, девушки всё-же были хозяйки. Обороты не проваливаются, да и не очень напрягают эти провалы, минуты две ведь они всего, так что ближе к лету, к пыли фильтр сменю. Просто узнать хотел, может что-то посерьезней это..
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Innuenze писал(а):до меня не очень особо то и ухаживали
ну так займись машиной! смени масла, фильтра, свечки, промой сеточку в бензобаке, промой форсунки и дросель... глядишь и получше станет ей
