Ручник
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Re: Ручник
не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так
эттоо......оп па....
- IGOR777
- Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Re: Ручник
Точно так и делается.alexnav писал(а):не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так![]()
IGOR)
- iceben
- Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Re: Ручник
Спасибо, поищу. А то мастера ничо не знают.
- iceben
Re: Ручник
Натяжная шпилька это вы имеете ввиду по-простому болт, который ножкой торчит, глядя на нас, а головкой и гайкой на ней, в обратную сторону, ага ? Видел вчера такой. Закручу)
- iceben
Re: Ручник
Короче, если вы говорили все-таки про него, то ничо у меня не вышло)) Головки нет такой длинной)
Re: Ручник
Да, там не головка нужна, а как бы 10 см ключик, в виде вытянутой головки.
Наподобии свечника, только на 10
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Ручник
цена ему 15 рублей
- iceben
Re: Ручник
Аааа понял о чем вы. То, что надо на 10, это я ещё в своих попытках узнал) Куплю, займусь. Спс.
- Borisovich
- Авто: Подумываю купить
Re: Ручник
я себе набор купил и все правда потратился, но оно все равно детям останется
- iron_plus
Re: Ручник
У меня ручник можно сказать вообще не работает. Разобрал задние барабаны и нашел там планку с зубчиками (к сожалению не пойму как фото приложить, т.к. после ребрендинга сайта все стало на английском и не прикольно). В общем, при натяжении ручника с помощью зубчиков на этой планки должно происходить фиксирование колодок. А у меня зубцы постирались, и как следствие ручник натягиваешь, а он не фиксирует колодки а следовательно кнопка красная горит, а я спокойно еду. И не понятно что за деталь самое главное. Ходил в exist показывал фото, они только руками разводят. В каталоге вообще другая схема!!! На разборке сказали что это распорная планка и подходит она от sanny и от блюберда. У меня N16 2004г, 1,5 МКПП. Может кто из знатаков подскажет что это за деталь и ее код? Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности. Спаасибо.
Re: Ручник
Заливай фото на любой ресурс, например на https://www.radikal.ru/iron_plus писал(а):Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности
Далее будут коды для вставки. 1 из них вставляй в сообщение, чтобы было наподобии
www.picture.jpg[/img]
Чтобы сделать русский язык, тыкай на
User Control Panel (сверху слева), далее Board preferences => Edit global settings и справа в строке My language: выбирашь Русский, Далее Submit
- Dimon-811
Re: Ручник
разводная планка так и называется, на схемах она показана другой, как на НАКе, у тебя и задние тормоза говно будут если она не работет
- iron_plus
Re: Ручник
За инструкцию по вставке рисунка и переводу сата на русский спасибо большое, попробую. А тормоза действительно работают плохо без нее. Вот и засуетился в поиске этой саомй планки. А найти не могу! Может кто код детали подскажет?
Innuenze
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Ручник
А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок? Машину то он у меня на месте держит, но если хочу на маленькой скорости в поворот войти и чтоб попу занесло, приходится ещё очень хорошо так на газ надавить, иначе не занесет и колеса главное не заблокируются. (про газ то ладно, но колеса ведь задние один фиг блокироваться должны?)
Re: Ручник
запростаInnuenze писал(а):А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок?
