механическая коробка передач
wap69
Авто: Nissan Almera n16
Сообщение wap69 »
Всем привет!
кто- нибудь к ним обращался, что б починить коробку https://www.nissan-auto.ru. Какие впечатления. Думаю к ним заехать.
Buhgalter
Авто: n16 1,5мт 2005г.
Сообщение Buhgalter »
wap69 писал(а):Всем привет!
я у них в прошлом году коробку перебирал, остался доволен! Запчасти у них свои были и расходники всякие можно купить.
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
вопрос, мне тут недавно масло поменяли, кстати в юнионе, как оказалось (морозы долбанули, ручка как в масле сливочном) минералку, 85W-90, по-моему. я приехал, сказал:
-что вы за ботву вы мне залили?
а они мне:
-Ну таки производитель рекомендует...
критично, не? или лучше поменять на полу-синтетику?
я просто хз что там было, но ручка в морозы не была такой тугой (пока не прогреется).
Если не изменяет память, то ниссан рекомендует синтетику 75W-90 :?
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
не, у Ниссана прописано несколько масел, в зависимости от типа авто (спорт/штатное авто, пассажирское), вязкости 75/80, 75/85, все они минералка, поскольку цена соответствующая, но не у дилеров, конечно
нормальная синтетика 75/90, залил и забыл - вязкость 75 - "зимняя", 90 - "летняя", в кратце, зимой всё гуд с переключением на холодную, летом вязкость 90 оптимально защищает от износа
Бернард Вебер.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Я 75 на 80 залил ..оригинал ..минералка ..проблем нету .. :)
Buhgalter
у меня кастрол синтетика таф-икс 75в-90 залито, не жалуюсь на него
mi3i2
Авто: ALMERA N16 QG15
Сообщение mi3i2 »
Всем Здрасти! не подскажите, можно залить масло в каробку ни через заливное отверстие СБОКУ, а через пластмассовую крышечку СВЕРХУ коробки??? просто меняя сцепление хочу масло старое залить-оно совсем ещё хорошее, прозрачное, ну и соответственно сколько солью столько и залью.
можно. А что, боковая пробка сорвана?
mi3i2
Сообщение mi3i2 »
Нет, но через верх очень удобно-воронку с шлангом и все тут, да и отверстие поболе будет
сбоку так же легко воронкой с длинным м гибким носиком или шприцом.
Ну или открутить боковую пробку, и лить через верх. Как только польется через боковую, то все, уровень.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
С наступлением морозов проявилась такая фиговина, когда завожу машину, рычаг КПП находится в нейтральном положении, но сама коробка находится на скорости, и, по всей видимости, на первой, причем на ночь я ставлю КПП в нейтральном положении, только ручник дергаю. Я понимаю, что масло густеет и все такое, но ведь изначально то, стояла нейтралка, а к утру включилась передача, сама, как это? оО
Приходится держать сцепление пока не прогреется машина, ну это минут 10, аж нога начинает непроизвольно дергаться, а пальцы ног ломит, больно :( включаю заднюю, немного протрагиваю, машина назад едет, но когда включаю нейтральную, коробка все равно находится на первой передаче и при попытке отпустить сцепу она едет. И лишь проехав метров 50 вперед, я могу включить нейтральную.
Сцепу я так не ушатаю? В чем вообще может быть причина? Или так у всех?
После того как прогреется, передачи включаются легко, без всяких посторонних звуков, как по маслу. На отцовском вазе такого не было, сцепу выжимал только когда заводил и через сек 30-40 отпускал, при чем машина стояла на скорости всегда, ибо ручник прихватывало.
AutoLow писал(а):В чем вообще может быть причина? Или так у всех?
Это 100% не норма.
Может из-за густого масла, а может и из-за проблем с кулисой (а точнее с выбором передачи в самой кпп). Я бы подлез вниз авто и посмотрел, все ли впорядке с кулисой
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Это 100% не норма.
Че за кулиса?:) где ее искать? если поддомкратить, можно увидеть? или на яму надо?
И если я ее увижу, то как пойму что она не робит? :oops:
только с ямы. Кулиса эта те 2 балки, которые идут от рычага переключения передач в коробку и к кузову (снизу авто, четко посередине). Чтобы все увидеть, нужно будет снять аллюминивую защиту (на месте все станет понятно).
Если нет ямы - то заехать в сервис, за осмотр и подъемник возьмут не дорого
