Альмера и Мороз
Re: Альмера и Мороз
Сопливит датчик распредвала.
А нейтраль могла не выключиться, если проблемы с кулисой, люфт или еще чего. Дальше только сам механизм в кпп
avkorets
- Авто: N16 2005 103т.км.
Re: Альмера и Мороз
У меня тоже сопливит этот датчик, только не так сильно. Но все равно не понятно менять прокладку, которой, судя по всему там нет или менять датчик целиком? Или там герметиком пройтись?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: Альмера и Мороз
Да тоже не могу найти номерок прокладки. Кстати да, можно ли смазать герметиком и сделать это в мороз на улице
делов там явно на 10 минут или нет?
- AutoLow
Re: Альмера и Мороз
оно http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... d=9B50000B арт. 22131-4M505 ?????AutoLow писал(а):Да тоже не могу найти номерок прокладки. Кстати да, можно ли смазать герметиком и сделать это в мороз на улице![]()
Re: Альмера и Мороз
Думаю да, но для начала можно просто снять датчик и промазать герметиком. Должно помочьAutoLow писал(а):оно https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.a ... d=9B50000B арт. 22131-4M505 ?????
- Tony77
- Авто: Almera N16
Re: Альмера и Мороз
товарищи, сдох мой термостат на морозе, вообще не греется двигатель, от нижней черты на 2 мм поднимается стрелка и всё, в -20 не жарко совсем(( . Если час не глушить , то чуть ещё прогревается до 1/3 шкалы(
Re: Альмера и Мороз
Тоха, точно? Просто я тоже так считал, а на самом деле привык к теплой зиме просто.. Холоднее стало, двиг дольше прогреваться стал, а я испугался))
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
Re: Альмера и Мороз
Tony77, так ты проверь термостат! запусти двигатель, дай поработать минут 5, нагреется, и потрогай патрубки...до термостата должен быть горячий, после него соответственно холодный, тот который гонит на большой круг! Если горячий, значит хана термостату!Tony77 писал(а):товарищи, сдох мой термостат на морозе, вообще не греется двигатель, от нижней черты на 2 мм поднимается стрелка и всё, в -20 не жарко совсем(( . Если час не глушить , то чуть ещё прогревается до 1/3 шкалы(
Таким образом и узнаешь! Удачи!
Re: Альмера и Мороз
Ога ога, а если в закрытом положении клин?
Re: Альмера и Мороз
значит авто должно наоборот греться, так как будет идти всегда по малому кругу. А у Tony77 наоборот, не греетсяTim2000 писал(а):Ога ога, а если в закрытом положении клин?
Re: Альмера и Мороз
Костян, четам за пять минут нагреется то
Я машину грею 15 минут, потом 15-20 минут до работы еду, стрелка как на 1\4 поднялась так и стоит. Патрубок нижний ледяной. При всём при этом термостат рабочий.
Кста, седня -28, а у меня краля опять таки с брелка завелась, на прогреве не стояла!!!
Re: Альмера и Мороз
Че-та долго...Tim2000 писал(а):Костян, четам за пять минут нагреется тоЯ машину грею 15 минут, потом 15-20 минут до работы еду, стрелка как на 1\4 поднялась так и стоит. Патрубок нижний ледяной. При всём при этом термостат рабочий.
Кста, седня -28, а у меня краля опять таки с брелка завелась, на прогреве не стояла!!!![]()
у меня на стоячем авто за 20 мин 100% стрелка будет в рабочем положении, а температура за 70 градусов.
Re: Альмера и Мороз
У меня на рабочее положение стрелка стает если минут 30 погонять погазовать нормально. Зима на улице то, привыкли к -15, всё, февраль пришёл
Re: Альмера и Мороз
долго, Тема, долго!Tim2000 писал(а):У меня на рабочее положение стрелка стает если минут 30 погонять погазовать нормально. Зима на улице то, привыкли к -15, всё, февраль пришёл
При -25 даже на 4 скорости вентилятора за полчаса должен быть просто ташкент в тачке.
Re: Альмера и Мороз
Хезе хезе, хотя есть одна мысля.. лужица под радиатором когда образовалась - воздух в систему попал, и щас печушка долго прогревается изза этого.
Хотя нет - просто минусяра на улице))
