Пожалуйста помогите - трясётся кузов.
Лихач
- Авто: Nissan Almera n16
Ребят, помогите если знаете.
Суть проблемы: Машина n16 2005 г.в. 1.5 л.
При быстром наборе скорости свыше 3.000 оборотов на 2-3 передаче, а также при плавном наборе скорости на 3-4 передаче в диапазоне скоростей от 60 до 100 км/ч ощущается значительная вибрация по кузову (влево/вправо), ручка МКПП также ходит ходуном. После рубежа в 100 км/ч и последующем наращивании скорости тряска проходит, но при торможении начинает дрожать руль.
Балансировка колес положительных результатов не дала.
Кто знает суть проблемы, пожалуйста подскажите - что делать? Очень напрягает.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Пожалуйста помогите - трясётся кузов.
думается мне два варианта
или подушка(и), опоры двигателя, или диски тормозные кривенькие
ЗЫ у меня било руль на скорости от ~95-100 ,проблемы была в резине и диске, не большая гыжа, хотя колесо вцелом было отбалансировано
Думал и на подушки - все целы, даже менял заднюю подушку. Тряска происходит как на зимней резине со штаткой, так и на летней резине с литыми дисками. Забыл добавить, то если во время тряски выжать сцепление или переключить на нейтралку то тряска проходит.
посмотри тормозные диски на предмет биения.
А так же подвеску, в особенности наконечники рулевые на предмет люфта.
Fasolka
ну тут уж дедуктивный метод)))раз выжимаешь сцепление и тряска прпадает, значит дело или в сцепе или в коробке, кстати где-то тут мельком видел инфу что у коробки тожа подушки(опоры) есть, может в них дело...
ЗЫ возможно проблема не в одном узле...потому как при торможении отбивают обычно диски, а вот вибрация влево-вправо под нагрузкой это уже вторая неисправность
ЗЫ так-то я не автослесарь)))лучше те в спец тему обратиться
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Подумал, голову поломал....
., и придумалось, что причиной тряски (при описанных симптомах) может быть дисбаланс корзины, если сломаны или вылетели одна или несколько демпферных пружин. Тогда, при разгоне (с нарушенной центровкой) и полностью отпущенной педали сцепления кожух корзины начинает бить, вплоть до скорости самоцентровки (эффект заполненной центрифуги в стиральной машине). Чревато выходом их строя подшипников коробки передач и опорного подшипника первичного вала в маховике.
Срочно вскрывай сцепу и меняй весь комплект!!!
- Веталас
- Авто: Almera N16 1.5
А каков пробег автомобиля? И, были ли до момента появления дефекта (тряски) какие-нить характерные симптомы? Яма, например, гасалово с пацанами, буксование, транспортировка тяжелого груза (прицепа)? Характерный (посторонний) запах, звук? Некий ремонт чего либо? Или не дай бог ДТП? Неужели затрусило в один день?
- Кот-Бегемот
Характерный запах это уже отдельная тема.....Веталас писал(а): И, были ли до момента появления дефекта (тряски) какие-нить характерные симптомы? .... Характерный (посторонний) запах,.....?
Добрый вечер! Проблемы те же возникли сразу после замены сцепы (комплект). Только еще слышен выжимной, а при нажатии педали сцепления звук пропадает. Тряска на 60-80 км. и чем больше нагрузка тем чувствительней. Знакомый мастер говорит менять комплект на другой (брак)... Может поставили как-то криво, а то с возвратом проблема...? Подскажите люди добрые ) (вместе со сцепой менял саленты на передних рычагах, после этого вылетел левый шрус - и его тоже заменил)Лихач писал(а):Думал и на подушки - все целы, даже менял заднюю подушку. Тряска происходит как на зимней резине со штаткой, так и на летней резине с литыми дисками. Забыл добавить, то если во время тряски выжать сцепление или переключить на нейтралку то тряска проходит.
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Ну раз до замены сцепы все было гуд, то скорее всего мастер прав
Ясно спасибо! Завтра еще одну диагностику пройду - тогда точно буду знать...DANTES писал(а):Ну раз до замены сцепы все было гуд, то скорее всего мастер прав
- DANTES
Вибростенд мож покажет. Отпишись по результатам диагностики.Интересно
- Веталас
Шож за мастера там такие лихие? Сцепление танцует диско, а сайлентблоки исполняют танец со ШРУСами! Бежать надо от таких "специалистов", если конечно они виновны. У моего друга (на Фольце) после лобового столкновения (скорость не большая была) тоже такая же петрушка выросла после восстановления: то полуоси выпадают, то коробка джаз играет,: нарушена симметрия кузова и все такое. Жалко и грустно...Sondrx писал(а):Добрый вечер! Проблемы те же возникли сразу после замены сцепы (комплект). Только еще слышен выжимной, а при нажатии педали сцепления звук пропадает. Тряска на 60-80 км. и чем больше нагрузка тем чувствительней. Знакомый мастер говорит менять комплект на другой (брак)... Может поставили как-то криво, а то с возвратом проблема...? Подскажите люди добрые ) (вместе со сцепой менял саленты на передних рычагах, после этого вылетел левый шрус - и его тоже заменил)Лихач писал(а):Думал и на подушки - все целы, даже менял заднюю подушку. Тряска происходит как на зимней резине со штаткой, так и на летней резине с литыми дисками. Забыл добавить, то если во время тряски выжать сцепление или переключить на нейтралку то тряска проходит.
А коробку по-любому надо снимать и смотреть. Криво там чет поставили как ты говоришь, маловероятно, если конечно меняли полный комплект. Надеюсь это не в самой коробке происходит исполнение закулисных таинств. Можно конечно вообще предположить, что движок не стал на место или с перекосом, ну тогда я не знаю. Внатуре треба специалист!
Отпишись там чего и как пожалуйста.
Удачи!
Вообщем засада! Виновных не нашел ))) Но трясется из-за левого полупривода и внутреннего шруса (есть вертикальный люфт) - или погнут вал или внутренний шрус валится-вскрытие покажет. Заказал и то и другое - жду запчасти... Что будет дальше - отпишусь )))DANTES писал(а):Вибростенд мож покажет. Отпишись по результатам диагностики.Интересно
kolibrix
- Авто: Almera N16
На приводе ( палка ) шруса помоему должен стоять резиновый такой демпфер в металической обойме, это балансир, вот скорее всего он и порвался.
