несколько вопросов ...
- tutaev
- Авто: №16; 1,5; 05г
Подскажите профи пжл?
1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: несколько вопросов ...
1. Болячка альмеры, пошурши в поиске много раз обсуждалось.
2. хз, тоже интересно послушать наших профи)
3. www.nissanoteka.ru Не сложнее ваза. соблюдай очередность только. левое переднее+правое заднее, правое переднее + левое заднее (кажется так)
- Виталий Викторович
- Авто: N16 2004
концевики дверей посмотриtutaev писал(а):Подскажите профи пжл?
Это выгорели отражатели фар. Нужно менятьtutaev писал(а):1. очень тусклый свет фар ближнего света. при включении просадка на 1 вольту.. возможно так и должно, т к если вынуть лампочку то светит нормально, а через линзу сравним свет с габаритами. Можно как то почистить, или менять фары?
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1008
Смотреть все концевиви на врерях и в багажнике.tutaev писал(а):2. горит значок на двери открыты двери, куда лезть?
Разве с ним не было диска с необходимым ПО?tutaev писал(а):есть адаптер "мастеркит" подключиться не смог, подскажите прогу для диагностики пжл.
Так то можно скачать
https://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=389
https://www.masterkit.ru/info/linkgroup.php?num=4
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Ка на тазиках, особенностей нет.tutaev писал(а):3. хочу поменять тормозуху, т к темная, меняется без заморочек как на тазе?
- tutaev
все ясно спс!
мультимедийную камасутру русскую не могу найти, дайте пжл ссыль ...
ну или пдфную русскую на крайняк
- tutaev
SvaroG писал(а): Разве с ним не было диска с необходимым ПО?
диска не было, прог по нэту много!
Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12486tutaev писал(а):все ясно спс!
первый раз слышу чтобы пользовались именно этой приблудой, так что опыт думаю мало у кого естьtutaev писал(а):диска не было, прог по нэту много!Интерес в той, которая проверена и которой пользуются владельцы Альмер!
по поводу замены тормозухи - может закидаете камнями
но я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
это не замена тормозухиДеня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнямино я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
в линиях тормозуха старая так и осталась
как раз при прокачке ты старую и удаляешь
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
У него на линиях обратный контур стоит!bottrop писал(а):это не замена тормозухиДеня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнямино я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
- tutaev
темы и страницы не найдены - нет...SvaroG писал(а):phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12486tutaev писал(а):все ясно спс!
Деня, сам то подумай, у тя тормозуха то только в бачке чтоль? И по кругу она не ходит, чтоб таким способом можно было обновить...!Деня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнямино я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
Но твоим способом можно воспользоваться при продаже
Это было бы не плохо! + еще фильтр очищающий замутить!Кот-Бегемот писал(а): У него на линиях обратный контур стоит!![]()
В инете https://almeraman.ru/tutaev писал(а):темы и страницы не найдены - нет...
А в скачивании гугля поможет
https://depositfiles.com/files/889jdezoh
- tutaev
концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
На брелке сиги при закрытии авто тоже кажет что не закрыт капот и багажник ...
Отключал АКБ, теперь как магнитолу разблокировать чтоб работала?
- AutoLow
надо ввести четырехзначный код разблокировки. Если такового нет, то дорога тебе к оффициалам. За 1000 рэ они тебе его предоставят (вроде как за 1000 может и больше, но уж точно не меньше)tutaev писал(а):концевики на дверях проверил , все работают, не нашел кнопку на багажнике, где она?
