Перегорает предохранитель на Almera n 16
Irina953
Авто: Nissan Almera n16 L
Сообщение Irina953 »
Постоянно перегорает предохранитель который отвечает за электропакет (т.е. управление всеми поворотниками, подсветка и основное питание приборной панели, подсветка панели где печка)
в чём может быть причина???? :cry: :cry: :cry:
Re: Перегорает предохранитель на Almera n 16
Не мудрили ничего в последнее время со светом?
Если нет, то может релюшка замыкать (хоть поворотника, хоть света), либо где-то провод замыкает на массу. Сам предохранитель предварительно не плавится(пластик)?
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Я когда ставил себе соленойд на открытие багажника, поставил в него предохранитель. Открываю с кнопки - предохранитель сгорает....не пойму в чем дело, спалил штук 5 этих предохранителей.
Беру предохранитель иномарочный маленький, такого же номинала, ставлю, щелк - целый, еще щелк - целый. Вывод - первые предохранители явно были низкого качества и поэтому сгорали.
Так что можете поставить предохранитель европейского производства, а не китайского и посмотреть результат. Если будет гореть искать где замыкает
Irina953
Пластик на предохранителе не плавится
значит нагрузка свыше нормы идет не постоянно а кратковременно
Irina953
Только лампочки меняли задних стопов....
когда перегорает предохранитель, то СТОПы горят?
Может с лампой косяк
