Цыканье при торможении.
MAXSIMUS
Re: Цыканье при торможении.
Сообщение MAXSIMUS »
Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче. ;)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
MAXSIMUS писал(а):Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче. ;)
А антискрипы выбросить? :?
MAXSIMUS
Чего выбросить?! Это полагаю, те пластинки хромированные,да? Или я что-то путаю? :)
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Сообщение DANTES »
Где там хром? Зачем точить если они и так нормально выпадают при замене. Ни разу не видел чтобы закисли, тем более пластина антискрипа стоит в пазу м-ду колодкой и суппортом :?
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
а Почему может создаваться скрип звонкий из задних барабанов, при отпускании педали тормоза? что при движении, что при стоянке звук такой -циньк- , выходил слушал
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Сообщение Виталий Викторович »
диски кривые скорее всего
Михан
Сообщение Михан »
Виталий Викторович писал(а):диски кривые скорее всего
какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
сними барабаны, вытряхни весь мусор изнутри дальше по ситуации
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Михан писал(а):...какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!
Значит барабаны яйцевидные! :?
