как выковырять магнитофон, код может там?
Не работают зеркала, предохранители целые... куда лезть?
несколько вопросов ...
- tutaev
- Авто: №16; 1,5; 05г
- tutaev
Re: несколько вопросов ...
тогда номер магнитолы все равно нужно смотреть ...?AutoLow писал(а):нет его там.tutaev писал(а):код может там?
и с зеркалами, что делать, не работают, есть у них какая то частая болезнь?
- tutaev
tutaev писал(а): и с зеркалами, что делать, не работают, есть у них какая то частая болезнь?
Не замечалtutaev писал(а):tutaev писал(а): и с зеркалами, что делать, не работают, есть у них какая то частая болезнь?
mysterious
- Авто: Almera N16
Я делаю чуть хитрее. Когда меняю колеса с летней резины на зимнюю, пока передние колеса сняты, максимально развожу передние колодки, чтоб поршень тормозного цилиндра вдавился полностью, много жидкости при этом сгоняется в бачек. оттуда откачиваю старую и заливаю свежую. При этом заменяется около половина жидкости системы. Поэтому если рекомендуют менять жидкость через 2 года, то таким образом надо "менять" каждый год, что я и делаю. Для тех кто не учил физику: молекулы жидкости постоянно движутся, поэтому она перемешивается. За 1000 торможений она полностью перемешается даже в задних тормозных цилиндрах. Потом нужно не забыть пару десятков раз нажать на педаль тормоза чтоб колодки встали на место... и "замена" жидкости закончена.Деня писал(а):по поводу замены тормозухи - может закидаете камнямино я вообще ничего не прокачивал. Тупо клизмой откачал из бачка старую и залил новую. Повторил так 3 раза с интервалом 2 недели. и та и та ДОТ4 посему не думаю, что будет какая-нибудь фигня в итоге. Сейчас жидкость чистая и прозрачная, тормоза ни лучше ни хуже.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Чуть не описался: так прям все перемешиваться началось!mysterious писал(а):Для тех кто не учил физику: молекулы жидкости постоянно движутся, поэтому она перемешивается...
Для тех, кто не учил физику: назовите вещество, молекулы которого пребывают в статике!
Тормозуха состоит из нескольких компонентов, которые имеют, хоть и не значительную, но разницу в плотности, атомном весе и химических реакций. Кроме этого, трущиеся поверхности металла цилиндров и резиновых манжетов тормозной системы, постоянные разогревы и остывания жидкости с "киселем" от отработанных железок и резинок ускоряют химические изменения жидкости и коксование тормозных магистралей "тяжелыми" отработанными компонентами.
Так что, Вы можете очень долго перемешивать чай, но, если туда нагадили, то хоть мешай, хоть не мешай - все равно говно плавать будет! Лучше, просто поменять чай!
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Правильно Кот говорит!!!Если 1 кг варенья смешать с 1 кг говна,получим 2 кг говна
