Первым делом установил сами ДХО в бампер, конечно все по ГОСТу.
Проложил провода из комплекта в салон. Чтобы не делать лишних отверстий, было решено провести их через жгут с левой стороны (прошлось снимать подкрылок). Протянув провода приступил к подключению их к блоку евро света. Вот тут и понадобились схемы.
Для отключения фар выдергиваем контакты 5 - с малой фишки(R/Y- красно-желтый) и 4 - с большой фишки(PU - пурпурный)
Для отключения габаритов пришлось немного поломать голову, но все оказалось проще некуда. За них отвечают два контакта на большой фишке 11 (W/R - бело-красный) и 10 (R/L - красно-синий). Вытаскиваем 10 контакт и габариты не включаются (причем совсем), далее соединяем 10 и 11 контакты вместе (11 контакт остается в фишке) и все заработало как нам надо. Т.е. блок в рабочем состоянии, габариты и ближний свет не включаются.
Подключаем ДХО. Массу берем с контакта 9 (B/Y - черно-жёлтый) на большой фишке и плюс с 5 или 4 контакта. Плюсовой провод я смонтажировал с отрезанной клеммой от 10 контакта и воткнул его в 4 контакт на большой фишке.
radikal
Теперь все работает как надо, двигатель завелся включились ДХО, включаю габариты или головной свет они выключаются. Из плюсов меньший расход топлива по городу (ощутил в тот же день), увеличение срока службы лампочек и т.д. Спасибо за внимание.
Чуть не забыл, кому надо вот схемы
