двигатель
nissan396
Авто: nissan almera classi
двигатель
Сообщение nissan396 »
День добрый!!!Делюсь своей проблемой:зимой заводилась через раз,сделал диагностику-показала датчик фазы распредвала,поменял.Через месяц совсем перестал заводиться,выкрутили свечи-искра один раз и всё.Может ли глючить иммобилайзер???Заранее благодарю!!!!
Re: двигатель
еслиб глючил иммо то стартер бы не крутил
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: двигатель
Сообщение Юрка123 »
А ошибки есть на этот раз?
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Re: двигатель
Сообщение Di-Mo-N »
EGORKA писал(а):еслиб глючил иммо то стартер бы не крутил
Разве? вроде стартер должен крутить, а вот зажигания быть не должно. Если я не путаю конено.
Re: двигатель
Точно путаешь, стартер даже не дернется... ;)
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Re: двигатель
Сообщение Di-Mo-N »
Masya87 писал(а):
Di-Mo-N писал(а): Разве? вроде стартер должен крутить, а вот зажигания быть не должно. Если я не путаю конено.
Как сейчас помню - когда сигналку с автозапуском ставили - пока искали обход иммо, стартер крутил, а вот зажигания точно небыло (возможно и бензонасос при этом молчал).
Re: двигатель
Di-Mo-N писал(а):Как сейчас помню - когда сигналку с автозапуском ставили - пока искали обход иммо, стартер крутил, а вот зажигания точно небыло (возможно и бензонасос при этом молчал).
Как бы стартер крутил без включеного зажигания?
phpBB3/viewtopic.php?p=181404#p181404 зажигание как раз было, а стартер молчал..
Re: двигатель
Di-Mo-N писал(а): Как сейчас помню - когда сигналку с автозапуском ставили - пока искали обход иммо, стартер крутил, а вот зажигания точно небыло (возможно и бензонасос при этом молчал).
Вот что-то не помню чтобы у меня стартер крутил... Хотя сегодня проверю (ради эксперимента) :D :D :D чип всё равно пока на место не засунул после прошивки нового блока иммо ;)
Re: двигатель
Masya87 писал(а): Вот что-то не помню чтобы у меня стартер крутил... Хотя сегодня проверю (ради эксперимента) :D :D :D чип всё равно пока на место не засунул после прошивки нового блока иммо ;)
Вчера провел эксперимент - НЕ КРУТИТ!!!
Re: двигатель
Логично что он не должен крутить. Хотя бы по той причине, что зальет свечи, а потом как нормальным ключем заводить?
Re: двигатель
Парень который создал тему участия больше не принимает ;)
Так про стартер это я Di-Mo-Nу написал... Ну а вообще после того как машина 3 раза попыталась завестись на автозапуске (это когда я эксперимент проводил), вставил ключ и без проблем завел, ничего не позаливало... :?
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Re: двигатель
Сообщение Di-Mo-N »
Вполне может и так, просто на днях после работы забежал в магазин, а после сел в машину.. так она конкретно не хотела заводиться (думал чип отвалился), так стартер крутил, а сам инжектор походу молчал (свечи точно не залило - завелась с полуоборота потом). Видимо мои воспоминания связаны с онжимом ИММО на сигналке, хотя.. тоже давно было. ))
