Леха Браун писал(а):прочел посты -надо проверять на люфт или биение если есть.У меня на ходу какое то цоканье в подвеске передней -вот и интересуюсь
у меня "цокает" заднее левое колесо. Народ, ездить можно или срочно машину в ремонт?
Запускать понятное дело не буду, просто механики пока заняты, а мне машина постоянно позарез нужна.
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Кто-нибудь менял задний подшипник ступицы, знаю,что он в сборе с АБС. Есть ли какие-нибудь подводные какмни или всё элементарно? Спец инструменты нужны?
cosmixer писал(а):Кто-нибудь менял задний подшипник ступицы, знаю,что он в сборе с АБС. Есть ли какие-нибудь подводные какмни или всё элементарно? Спец инструменты нужны?
Сам пока еще не менял, но могу подсказать некоторые особенности. На альках действительно подшипник ступичный идет в сборе с самой ступицей, на версиях авто с абс на ступице есть еще так называемое кольцо абс (с зубчиками такое). При покупке новой ступицы старую лучше при этом держать "в руках", ибо возможны 2 варианта внутреннего диаметра, а так же могут быть отличия по количеству зубцов на кольце абс.
По снятию, думаю, проблем возникнуть не должно. Удачи!
Всем на заметку!!!У меня гайка оказалась одноразовая, она завальцована с двух сторон. Т.Е гайку еще прикупите. Кстати подшипник у меня оказался впоряде, завтра понесу обратно в магаз. Гудели колодки, подчистил и все супер стало.
cosmixer писал(а):Всем на заметку!!!У меня гайка оказалась одноразовая, она завальцована с двух сторон. Т.Е гайку еще прикупите. Кстати подшипник у меня оказался впоряде, завтра понесу обратно в магаз. Гудели колодки, подчистил и все супер стало.
у меня еще смешнее - "цокал" саморез в шине
я еще удивился - по форуму крайне мало сообщений о проблемах с задними ступичными подшипниками. Они у альки видимо долго ходят
Подскажите, плиз!
Гул при движении, тональность зависит от скорости. В сервисе при диагностике подвески никаких люфтов не обнаружено, сказали все ОК.
Недавно характер гула резко поменялся, стал больше похож на жужжание, произошло это мгновенно - выехал на кольцо, проехал метров 300-500 и на тебе. Причем тон этого жужжания теперь еще меняется на поворотах, даже небольших.
На машине пока не катаюсь, заказал подшипник, поеду менять.
Это ступичный подшипник или еще что-то?
Всем привед! Помогите мудрым советом, моя голова совсем закипела. В общем, купил Альмеру 15-ю у приятеля, машину постоянно видел и знаю. Был удар в заднюю часть, после этого поменяли заднюю балку, диски тормозные. Поставили машину и больше не ездили. Я забрал машинку и решил поставить новые ступицы, так как старые люфтили. Заказал по вину (Машина 1.6 Акпп, slx 1999года с дисковыми тормозами), не оригинальные, но немецкие, не самые дешёвые. Разобрал старые, поставил новые, собрал и колесо люфтит! Причём и одна и вторая сторона! Разобрал, думая, что накосячил, собрал опять и опять люфт. По большому счёту, там и накосячеть трудно, одел на вал ступицу, потом диск, тормоза, затянул гайку ( с усилием), и одел колесо..... Вот в чём проблема, не могу понять. Насторожило то, что закручивая гайку, она же не прилегает к подшипнику, не доходит до него, потом, смутило, что нет никакой шайбы, хотя по схеме, на дисковой ступице её не предусмотрено. Так же, что довольно легко одевается ступица, по моему опыту на других авто, она должна одеваться с усилием, почти запресовывая. Подскажите, у кого есть опыт и совет какой? СПАСИБО!
Ты бы штангелем диаметр посадочного отверстия замерил бы, и сравнил бы со старой! Разница в 1 мм уже создаст тебе люфт... Или старая ступица тоже оч легко одевается?
Что б хоть как то оживить беседу!
В январе менял тормозные колодки передние. Обнаружился люфт в подшипнике левого колеса. Купил. Цены в экзисте начинаются от 800 до 1800. Купил за 1200 руб. Made in Korea . В начале февраля заменил на сервисе, работа 1000 руб. Почитал, как менять, надо выпресовывать, потом запресовывать. Да и не хочется на холоде мудохаться в своём гараже.
Слесарь сказал, что гайка была недокручена, поэтому левый подшипник износился. Думаю это рукожопы на сервисе когда меняли мне МКПП, недокрутили гайку. Вот и пришлось мне раскошелиться на 2200.
