Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
главное чтоб этот гидроцентр рейки в гидролаб не возил)
скок просят за переборку?
- Tony77
- Авто: Almera N16
У моей альмеры тоже настал красный день календаря)))
Народ подскажи плиз есть у кого мануал как разобрать рейку а точнее поменять верхний сальник так как именно он течет((( Сам сальник купил цена вопроса 260р. вот хочу сам теперь поменять! Заранее спасибо!
- Михан
- Авто: Almera N16 1.5
куча вариантов в ПОИСКЕTrof писал(а):Народ подскажи плиз есть у кого мануал как разобрать рейку а точнее поменять верхний сальник так как именно он течет((( Сам сальник купил цена вопроса 260р. вот хочу сам теперь поменять! Заранее спасибо!
- Михан
И еще пару толковых отчетов,если будут вопросы:
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/ ... 21407.html
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=15365
Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
- Михан
Заливать можно любой КРАСНЫЙ Dextron 3 (я недавно взял mobil ATF 220)Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Присадки лишь на время останавливают течь, но по истечении определенного, как правило недолгого времени, начнет течь еще больше! Если машина "для себя", то лучше сразу сделать (цена вопроса максимум 300р) и забыть. Фотоотчеты выше!
Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?Михан писал(а):Заливать можно любой КРАСНЫЙ Dextron 3 (я недавно взял mobil ATF 220)Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Жидкость для Гура вроде бывает синтетика и минералка и мешать их нельзя. Как определить ?
- Михан
Ну ты сам посмотри на свою рейку и узнайешь, какой сальник течет...бежит обычно верхний! если у тебя как в отчетах выше ситуация (весь редуктор и карданчик рулевой в жиже), то это верхний сальник., боковые сальники не на редукторе.Bardin писал(а):Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?
ЛИть минералку!
- ToR0310
мне помогает вот эта жидкость -Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Использую вместо самой жидкости для ГУРа (как написано, она совместима со всеми остальными жидкостями). Течь стала значительно меньше, подливаю раз в 2 недели
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
- Михан
Сегодня утром завел авто, очень громко жужжал насос, монотонно так, спустя некоторое время после старта звук пропал конечно. Уровень жидкости был в норме. На стоянке открыл бачок,жидкость бледная и в ней много мелких пузырьков...апосля подлил до горлышка,на заведеной жужжание пропало,и пузырьки пропали. Течет верхний сальник! Почему жужжит насос? Воздух попадает через тот сальник может
воздух и есть, сам себе ответил
- Tony77
- Авто: Almera N16
А крышка родная стоит на бачке гура?Михан писал(а):Сегодня утром завел авто, очень громко жужжал насос, монотонно так, спустя некоторое время после старта звук пропал конечно. Уровень жидкости был в норме. На стоянке открыл бачок,жидкость бледная и в ней много мелких пузырьков...апосля подлил до горлышка,на заведеной жужжание пропало,и пузырьки пропали. Течет верхний сальник! Почему жужжит насос? Воздух попадает через тот сальник может
