Подушка двигателя
Антон-Картон
Re: Подушка двигателя
Сообщение Антон-Картон »
SvaroG писал(а):у меня подушка задняя фебест отходила уже год, пока живая
Вы сеете сомнения в моем сознании :)
просто фебест поставил, так как машина висела на подъемнике и нужно было уж что-то ставить. Купил то, что было в наличии. Хотя сам о фебесте не лучшего мнения (в основном из-за негативных комментариев друзей). Возможно разные заводы делают :?
Антон-Картон
Ну а теперь самый животрепещущий вопрос-можно ли заменить подушку без подъемника/ямы?
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
Антон-Картон писал(а):Ну а теперь самый животрепещущий вопрос-можно ли заменить подушку без подъемника/ямы?
Можно, но не удобно. Центральную лыжу снимать надо. Мотор чуток перекосица.
Главное чтоб места хватило шевелить мотор и попадать болтом в дырки)))
Антон-Картон
Епт....сверху я его точно нашевелю,...отломлю кронштейн какой-нибудь :) но выбор не богат.
Антон-Картон
Недавно делал диагностику подвески,заодно проверили и опоры крепления двигателя. Приговорили правую.Заказал в Юнион-Моторсе корейскую опору Samsung.Учитывая происхождение Альки,а так же то,что Samsung Motors - часть концерна Nissan-Renault за качество был спокоен. Да и цена на треть меньше оригинала. Итак, на сервисе у нас за замену просят около 1500 рублей. Беглый взгляд на объем работы подсказал,что можно эти деньги прогулять,а не дарить суровым сервисменам. Для тех,кто никогда не менял этого узла,но очень хочет, дам пару советов. Во-первых головка на 19 с удлинителем. Во-вторых головку на 16 с тем же удлинителем. И ключ на 16, желательно, накидной с одной стороны,рожковый с другой. Этим ключом нужно будет откручивать нижнюю гайку (какая из двух нижняя вы поймете сами). Ну и некие ключи для снятия защиты картера (у меня ее ставили криворукие крабы,поэтому все гайки и болты там разные). Первое, что я сделал,это открутил опору от двигателя и кузова. Двигатель благополучно просел и вернуть его назад не представилось возможным. Поэтому так не делайте,сэкономите массу времени. Порядок действий следующий. Строго первое-откручиваем нижнюю гайку на 16. Не открутив ее,смысла в дальнейшем нет. Откручивается не очень хорошо,т.к. сильно мешают патрубки кондея,ограничивая место для маневра. Далее, снимаем правое колесо, кладем его под машину,под буртик для домкрата,прокладываем доской (можно брусок потолще,с ним даже удобнее)и опускаем машину,теперь не упадет и не покатится. Защита картера крепится к машине четырьмя болтами.Откручиваем три из них. Задний левый (тот,что ближе всего к водителю) не откручиваем,в этом нет необходимости и поставить защиту на место так будет гораздо проще. Оттаскиваем защиту в сторону левого колеса. Под поддон ставим домкрат и выкручиваем его до упора в поддон. Выше не давим. Таким образом двигатель у нас не просядет. За 0,0001 секунды откручиваем остальные болты и гайки на опоре двигателя (действительно,сняв нижнюю гайку,остальные откручиваются очень быстро и абсолютно без проблем). Ставим новую опору и зеркально отображаем порядок разборки-убираем домкрат,ставим защиту и т.д.
П.С. Ремонт производился прямо во дворе,без ямы и занял примерно полтора часа с перерывами на " такую-то маму" по поводу гайки на 16. Из нестандартного оборудования только тряпочка,на которой удобно лежать на земле при откручивании защиты. Замечу,что машина у меня первая и это первый ремонт своими руками. Оказалось все просто. Аппарат ремонтопригоден даже для новичков.Все тот же беглый взгляд (взгляд жадины) показал,что можно не потратить кучу денег,делая многое самому.
П.С.С. Старая опора была рваной с гнутой металлической частью. Кто-то погонял "по месту". Руки бы отпилить.
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Сообщение Юрка123 »
полтора часа это как то много. У меня менее 10 минут это заняло. Правда, с ямы
Антон-Картон
Юрка123 писал(а):полтора часа это как то много. У меня менее 10 минут это заняло. Правда, с ямы
Правую опору с ямы не поменяешь.У нее доступ только сверху. Слишком много предварительных работ. Ну и эта злая гайка. Там большой риск повредить патрубки кондея.
Юрка123
Сообщение Юрка123 »
одна гайка к подушке прикручена снизу. Вот ее я с ямы и крутил. Не знаю чем таким нужно крутить, чтоб повредить патрубки кондиционера :lol:
Антон-Картон
Ну если только нижнюю с ямы,хотя удлинитель понадобится хороший и....яма.С ней как раз проблема. Повредить патрубки не в смысле проткнуть их,или прожечь,или прокусить,а в смысле согнуть. Гаечный ключ пролезает аккуратно между двумя и угол поворота ключа сильно ограничен.Начинаешь крутить,ключ упирает в патрубок и начинает его гнуть.Если не сильно,то не страшно,перестарался-сам виноват.
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
SINIX писал(а): Febest или RBI?
Я сайлентблоки этих фирм вообще за товар не считаю...
Когда купил и поставил себе Febest, то стал корить себя за скупердяйство - пожалел денег на оригинал. Читал, что тут писали, что подушки Febest жесткие. У меня тоже руль вибрировал на скорости, но это первые 3 месяца. Потом все стало норм - подушки разносились, так сказать.
Так что брать можно
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Или привык)))
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Вот и мои 5 копеек в пользу Фебеста. Оригинальная задняя подушка двигателя развалилась в хлам на 65 000 тыс. км. поставил Фебест пробег 138 000 подушка пока жива ;)
эттоо......оп па....
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
SvaroG писал(а):Или привык)))
Не-не, привыкнуть к этому нельзя. Когда едешь на дальняк или ехать всю дорогу 80 или руль как отбойный молоток.
Кстати, после того как поставил зимнюю резину вибрации на руле появились, но я балансировку не делал, просто снял летние на дисках и поставил зимние на штамповке (не захотел стоять в очередях на шиномонтаж), так что грешу на разбалансированность
Sondrx
Авто: Almera Komfort
Сообщение Sondrx »
alexnav писал(а):Вот и мои 5 копеек в пользу Фебеста. Оригинальная задняя подушка двигателя развалилась в хлам на 65 000 тыс. км. поставил Фебест пробег 138 000 подушка пока жива ;)
Поздравляю ))) у меня 5000 и кирдык больше ни с какими китайскими фебестами не дружу...
