не заводится авто
колмаков
Авто: nissan almera
не заводится авто
Сообщение колмаков »
здравствуйте,помогите справиться с проблемой, на улице чуть похолодало до -10 с автозапуска не заводится с ключа со второго раза,а теперь вообще не заводиться,поменял свечи, батарея нормальная, стартер крутит, вроде схватывает, но не заводится ,не могу понять в чем причина?
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: не заводится авто
Сообщение DANTES »
А насос жужжит когда зажигание включаешь? Выкрути свечи еще раз и продуй сжатым воздухом камеры сгорания как следует или просто оставь открытыми пока не просохнут. У меня было так фонариком если светить видно, что бензин стоит в цилиндрах, новые свечи сразу заливает. Вроде можно еще продуть цилиндры так: отключить бензонасос(предохранитель) и покрутить стартером без свечей.
бензина хватает в баке?
DANTES
Сообщение DANTES »
EGORKA писал(а):бензина хватает в баке?
Все верно, как в мануале:
двигатель не заводится-->пункт№1-проверьте уровень топлива :D
колмаков
Авто: nissan almera
и насос работает,и бенза почти полный
я спросил потому что некоторые альки имеют свойство не заводится, когда его мало в баке,много раз уж было такое на форуме.
а бенз на знакомой заправкке заливал,а то у меня как то раз машина тож не завелась после ночи,плеснул свежего и все отлично.
колмаков
Авто: nissan almera
всегда заправляюсь на "Газпроме" 95 никогда ни каких проблем не было
DANTES
Сообщение DANTES »
Может ИММО тупанул :?
Ага, скинуть акк на 15 мин
колмаков
Авто: nissan almera
скидывал даже на 3 часа
DANTES
Сообщение DANTES »
Если свечи сухие прикуриться попробуй. Ак может и нормальный, и крутит бодро,но не хватает. Или на буксир мож прогазуется
колмаков
Авто: nissan almera
НЕТ СВЕЧИ НЕ СУХИЕ
ну так выкрути, просуши, поставь и прикури от другой тачки
RedShift
Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Сообщение RedShift »
Ни с того ни с сего не заводится.
Ну мороз с недельку был -10-17С. Но прошлую зиму было всё гуд. Я неделю не заводил. И вот пришел - стартер крутится, а дальше ничего не происходит, даже глохнет сама после 2-3 сек.
- может быть такое что проблема в аккумуляторе? Ну я имею в виду что вот стартер крутит, а не заводится. Или в таком случае на аккумулятор грешить не стоит?
П.С. бензит по-идеи попадает в двигатель - слышно по запаху.
акк в первую очередь пробавать от другой машины или прикурить
RedShift писал(а):бензит по-идеи попадает в двигатель - слышно по запаху.
:shock:
